查看: 3960|回复: 0
请高手帮我改一下程序吧,本人初学单片机不会改,谢谢了
ID:53531 发表于 2013-8-25 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/诗琪/Application%20Data/Tencent/Users/1418143663/QQ/WinTemp/RichOle/U(5VM1XT4W}ZJR82(O2B]BX.jpg
/**********等精度频率计*************/
/******LCD1602+STC12c5410AD+40M*****/
/************2011-8-2***************/
/***********0.1HZ-32MHZ*************/
#include"STC12C5A60S2.H"
#include "stdio.h"
#include"intrins.h"
/************端口定义***************/
sbit fp = P3^7;
sbit lcdrs = P2^1;
sbit lcden = P2^0;
sbit GATE  = P2^4;  //门控信号
/************变量声明***************/
uint t0,t1;
double feq; //测得频率值
uint x=1000;//初始化闸门时间
/************1ms延时***************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=1400;y>0;y--);
/**********液晶写指令*************/
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
lcden=0;
P1=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶写数据*************/
void write_date(uchar date)
lcdrs=1;
lcden=0;
P1=date;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶初始化*************/
void init()
uchar num;
uchar code table[]="f: ---Ready---- ";//初始化显示
uchar code table1[]="t: ---Ready---- ";
lcden=0;
GATE=0;        //开始先关闸门保证第一次测量准确
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)
  write_date(table[num]);
write_com(0x80+0x40);
  write_date(table1[num]);
    TMOD=0xD9; //T0内计数,T1外计数
AUXR=(AUXR|0x80);
AUXR=(AUXR|0x40);
AUXR=(AUXR|0x04);
TR0=1;
TR1=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;  //EA最后保证一起计数
/**********拆分显示*************/
void write(double f)
uchar i;
uchar ch[12];
sprintf(ch, "%.6f", f);       //把数转换为字符串
for(i=0;ch!='\0';i++)
    write_date(ch);
/*********频率计算*************/
void calcu_Fx()
uchar i;
float N,M;
double feq_cl;
M=(t0*65536)+(TH0*256)+TL0; //内计数值
N=(t1*65536)+(TH1*256)+TL1; //外计数值
if(fp==0)     //判断是否分频
  feq=(N/M)*80000000;
  feq=(N/M)*40000000;
feq_cl=feq;
write_com(0x80+0x03);  //第一行刷屏
for(i=0;i<16;i++)
  write_date(' ');
write_com(0x80+0x43);  //第二行刷屏
for(i=0;i<16;i++)
  write_date(' ');
if(feq>0.05&feq<=1000)  //频率显示HZ/周期S
  write(feq_cl);
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1/feq_cl);
     write_date('s');
else if(feq>1000&feq<=1000000)//频率显示KHZ/周期mS
  write(feq_cl/1000);
  write_date('K');
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1000/feq_cl);
  write_date('m');
     write_date('s');
else if(feq>=1000000)   //频率显示MHZ/周期uS
  write(feq_cl/1000000);
  write_date('M');
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1000000/feq_cl);
  write_date('u');
     write_date('s');
else      //无输入频率显示0HZ周期显示0s
  write(0);
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(0);
     write_date('s');
/********自动闸门选择*************/
void chane_time()
if(feq>0.05&feq<=0.5) //频率小于0.5HZ 闸门时间20秒
  x=20000;
if(feq>0.5&feq<=10)//频率小于10HZ大于0.5HZ,闸门时间6秒
  x=8000;
if(feq>10&feq<=100)//频率小于100HZ大于10HZ,闸门时间4秒
  x=6000;
if(feq>100&feq<=10000)//频率小于2000HZ大于100HZ,闸门时间2秒
  x=4000;
if(feq>10000)    //频率大于10K闸门时间1S
  x=2000;
/**********主程序*************/
init();         //测频初始化
  GATE=1;      //开闸门
  delay(2*x);     //延时关门时间(第一次1秒)
  GATE=0;     //闸门时间到gate为0;关门然后计算
  calcu_Fx();           //计算频率
  TH1=TL1=TH0=TL0=t1=t0=0;  //所以计数清零为下次做准备
  chane_time();            //根据频率选择闸门时间
/*******定时器0对内计数*********/
void timer0() interrupt 1
t0++; //内部计数
/*******定时器1对外计数*********/
void timer1() interrupt 3
t1++;//外部计数
