查看: 2435|回复: 1
各位大佬下面这个单片机代码按键运用不当该怎么改呀?求大神帮忙看看
仿真是正常的但焊接出来按键按下没任何反应
程序如下:
void KeyScanf()
        if(KeySet_P==0)                // 判断设置按键是否被按下
                EA=0;
                /*将液晶显示改为设置温度的页面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("Temperature Set ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("      -    C    ");
                LcdGotoXY(1,10);
                LcdWriteData(0xdf);
                LcdGotoXY(1,4);                                                 // 在液晶上填充温度的下限值
                LcdPrintNum2(AlarmTL);
                LcdGotoXY(1,7);                                                 // 在液晶上填充温度的上限值
                LcdPrintNum2(AlarmTH);
                LcdGotoXY(1,5);                                                 // 光标定位到第1行第5列
                LcdWriteCmd(0x0f);                                // 光标闪烁
                DelayMs(10);                                                  // 去除按键按下的抖动
                while(!KeySet_P);                                         // 等待按键释放
                DelayMs(10);                                                  // 去除按键松开的抖动
                /*设置温度的下限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                                // “设置键”没有被按下,则一直处于温度下限的设置
                        if(KeyDown_P==0)                                // 判断 “减按键“ 是否被按下
                                if(AlarmTL>0)                                        // 只有当温度下限值大于0时,才能减1
                                        AlarmTL--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                 // 重新刷新显示更改后的温度下限值
                                LcdGotoXY(1,5);                                // 重新定位闪烁的光标位置
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                        if(KeyUp_P==0)                                  // 判断 “加按键“ 是否被按下
                                if(AlarmTL<99)                           // 只有当温度下限值小于99时,才能加1
                                        AlarmTL++;
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                LcdGotoXY(1,8);
                /*设置温度的上限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                          // “设置键”没有被按下,则一直处于温度上限的设置
                                if(AlarmTH>0)                                  // 只有当温度上限值大于0时,才能减1
                                        AlarmTH--;
                                LcdGotoXY(1,7);                           // 重新刷新显示更改后的温度上限值
                                LcdGotoXY(1,8);                                // 重新定位闪烁的光标位置
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                                if(AlarmTH<99)                                 // 只有当温度上限值小于99时,才能加1
                                        AlarmTH++;
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                /*将液晶显示改为设置湿度的页面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("  Humidity Set  ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("      -   %RH   ");
                LcdGotoXY(1,4);                                                 // 在液晶上填充湿度的下限值
                LcdPrintNum2(AlarmHL);
                LcdGotoXY(1,7);                                                 // 在液晶上填充湿度的上限值
                LcdPrintNum2(AlarmHH);
                DelayMs(10);
                /*设置湿度的下限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                                 // “设置键”没有被按下,则一直处于湿度下限的设置
                                if(AlarmHL>0)                                         // 只有当湿度下限值大于0时,才能减1
                                        AlarmHL--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                // 重新刷新显示更改后的湿度下限值
                                DelayMs(350);
                                if(AlarmHL<99)                          // 只有当湿度下限值小于99时,才能加1
                                        AlarmHL++;
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                LcdGotoXY(1,8);
                /*设置湿度的上限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                           // “设置键”没有被按下,则一直处于湿度上限的设置
                                if(AlarmHH>0)                                  // 只有当湿度上限值大于0时,才能减1
                                        AlarmHH--;
                                LcdGotoXY(1,7);                                  // 重新刷新显示更改后的湿度上限值
                                DelayMs(350);
                                if(AlarmHH<99)                                // 只有当湿度上限值小于99时,才能加1
                                        AlarmHH++;
                                DelayMs(350);                                        // 延时
                /*将液晶显示改为设置光照的页面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);                                          // 设置界面的显示框架
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("   light Set    ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("        %   ");
                LcdGotoXY(1,4);        // 显示当前的报警值
                LcdPrintNum1(AlarmLG);
                LcdGotoXY(1,6);        // 光标定位到第1行第6列
                DelayMs(10);
                while(KeySet_P)        // “设置键”没有被按下,则一直处于光强下限的设置
                                if(AlarmLG>1)                                                        // 只有gAlarmLG大于1才能减1
                                        AlarmLG--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                                // 液晶光标定位
                                LcdPrintNum1(AlarmLG);                // 刷新改变后的报警值
                                LcdGotoXY(1,6);
                                DelayMs(200);                                                        // 延时一下
                        if(AlarmLG<99)                                                        // 只有gAlarmLG小于99才能加1
                                        AlarmLG++;
                                LcdGotoXY(1,6);
                /*完成设置,退出前的处理**********************************************************/
                LcdWriteCmd(0x0C);                                                          // 取消光标闪烁
                LcdShowInit();        // 液晶显示为检测界面的
                Sector_Erase(0x2000);                                                         // 存储之前必须先擦除
                EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL);                        // 把温度下限存入到EEPROM的0x2000这个地址
                EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH);                        // 把温度上限存入到EEPROM的0x2001这个地址
                EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL);                        // 把湿度下限存入到EEPROM的0x2002这个地址
                EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH);                        // 把湿度上限存入到EEPROM的0x2003这个地址
                EEPROM_Write(0x2004,AlarmLG/10);        // 把光照报警值存入到EEPROM的0x2004和0x2005这两个地址
                EEPROM_Write(0x2005,AlarmLG%10);
                EA=1;
各位大佬帮小弟解答一下吧,这程序是别人给我的,我看不太懂
ID:584814 发表于 2021-5-26 09:26 | 只看该作者
仿真正常说明电路原理没错,查硬件连接和软件延时。
