查看: 4952|回复: 5
DS18B20温度显示异常
5黑币
大佬们帮我看一下这个DS18B20温度显示在LCD屏上负数部分显示的温度与实际温度误差太大,这是哪了除了问题,应该怎么修改呢,正数部分显示正常,主程序部分的程序void main()
        bit res;
        int temp; //读取到的当前温度值
        int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
        unsigned char len;
        unsigned char str[12];
        EA = 1; //开总中断
        ConfigTimer0(10); //T0 定时 10ms
        Start18B20(); //启动 DS18B20
        InitLcd1602(); //初始化液晶
        LcdStar();
        while (1)
        if (flag1s) //每秒更新一次温度
                flag1s = 0;
                res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
                if (res) //读取成功时,刷新当前温度显示
                        intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
                        decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
                        len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
                        str[len++] = '.'; //添加小数点
                        decT = (decT*10) / 16; //二进制的小数部分转换为 1 位十进制位
                        str[len++] = decT + '0'; //十进制小数位再转换为 ASCII 字符
                        while (len < 6) //用空格补齐到 6 个字符长度
                                str[len++] = ' ';
        str[len] = '\0'; //添加字符串结束符
        LcdShowStr(9, 1, str); //显示到液晶屏上
        LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C温度
        else //读取失败时,提示错误信息
                LcdShowStr(0, 0, "error!");
        Start18B20(); //重新启动下一次转换
/* 整型数转换为字符串, str-字符串指针, dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
        signed char i = 0;
        unsigned char len = 0;
        unsigned char buf[6];
        if (dat < 0) //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
                dat = -dat;
                *str++ = '-';
                len++;
        do { //先转换为低位在前的十进制数组
                        buf[i++] = dat % 10;
                        dat /= 10;
        } while (dat > 0);
        len += i; //i 最后的值就是有效字符的个数
        while (i-- > 0) //将数组值转换为 ASCII 码反向拷贝到接收指针上
                *str++ = buf[ i] + '0';
        *str = '\0'; //添加字符串结束符
        return len; //返回字符串长度
/* 配置并启动 T0, ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
        unsigned long tmp; //临时变量
        tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
        tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
        tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
        tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
        T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
        T0RL = (unsigned char)tmp;
        TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
        TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
        TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
        TL0 = T0RL;
        ET0 = 1; //使能 T0 中断
        TR0 = 1; //启动 T0
/* T0 中断服务函数,完成 1 秒定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char tmr1s = 0;
        TH0 = T0RH; //重新加载重载值
        TL0 = T0RL;
        tmr1s++;
        if (tmr1s >= 100) //定时 1s
                tmr1s = 0;
                flag1s = 1;
LCD1602_DS18B20.zip
107.16 KB, 下载次数: 10
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:899569 发表于 2021-5-26 14:07 | 只看该作者
ds18b20采集到的数据并不是全部都是整数和小数部分,有几位只是为了判断它温度的正负,文档里有说明,看一下吧。
ID:899569 发表于 2021-5-26 14:11 | 只看该作者
在文档里查看数据格式,判断正负 DS18B20数字式温度采集器(WQX编辑).pdf (929.27 KB, 下载次数: 10)
ID:899569 发表于 2021-5-26 14:12 | 只看该作者
在文档里查看数据格式,判断正负
929.27 KB, 下载次数:
ID:926284 发表于 2021-5-26 14:47 | 只看该作者
同意一楼,还有几个位是判断正负的。
ID:213173 发表于 2021-5-26 16:12 | 只看该作者
有些应用是工作在0度以上,可以不考虑负温度问题,否则要对读取的数据判断正负。如判断是负数要取反+1。给你一个示例参考。 DS18B20温度上下限报警1602显示.zip (219.92 KB, 下载次数: 9)
