查看: 6549|回复: 5
求好心的大神看看我的ds1302掉电初始化检测哪儿不对
ID:47184 发表于 2013-8-26 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,做了个时钟,一直不能实现掉电跳过初始化,下面是初始化程序,是用在1302ram中写一个标志
//读标志
uchar read1302_flag(uchar address)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        sclk=0;
                        temp=address;
                        io=(bit)(temp%0x01);
                        address>>=1;
                        sclk=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        dat3=dat3&0x80;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
        read1302_flag(0xc1);
        if(dat3!=0xff)
        write1302(0x8e,0x00);
        write1302(0xc0,0xff);
        write1302(0x90,0x06);
        write1302(0x80,0x56);
        write1302(0x82,0x46);
        write1302(0x84,0x19);
        write1302(0x8e,0x80);
ID:7485 发表于 2013-8-26 17:33 | 只看该作者
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
有红色的那一句,acc_7 就是0,所以返回值就是0x7f。
读完最后一位后,跳过这一句即可。
或者把这一句移到前面去,先位移,后读IO.
你的程序不完整,想调试一下都难,难怪别人帮不了你。
我只能给你提个思路,你自己调试吧。
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
读完最后一位后,跳过这一句即可。
我只能给你提个思路,你自己调试吧。
ID:47184 发表于 2013-8-26 21:42 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2013-8-26 17:33
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
又研究了一晚,实在搞不出来了,不是上电初始化,就是不初始化1302不走时
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit ce=P2^0;//ds1302
sbit sclk=P1^0;//时钟
sbit io=P1^1;//数据口
//定义摁键
sbit key1=P3^2;//小时+
sbit key2=P3^4;//小时-
sbit key3=P3^6;//分钟+
sbit key4=P3^7;//分钟-
//定义蜂鸣器
sbit beep=P2^2;
//定义段位
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
//位寻址寄存器定义
sbit ACC_7=ACC^7;
uchar num,dat1,dat2,dat3;
//地址数据发送子程序
void write1302(unsigned char addr,dat)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=addr;
                io=(bit)(temp&0x01);
                addr>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=dat;
                dat>>=1;
                sclk=1;
        ce=0;
//数据获取子程序
uchar read1302(uchar addr)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=addr;
                addr>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                ACC_7=io;
                sclk=1;
                ACC>>=1;
                sclk=0;
        ce=0;
        dat1=ACC;
        dat2=dat1/16;
        dat1=dat1%16;
        dat1=dat1+dat2*10;
        return(dat1);
//读出秒值
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        sclk=0;
                        temp=address;
                        address>>=1;
                        sclk=1;
                for(i=7;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
        if(dat3!=0xff)
//        write1302(0x90,0x06);
//简单延时
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
//把1302读取到的数据显示到数码管上
void xianshi(uchar wela1,wela2)
        uchar shi,ge;
        shi=dat1/10;
        ge=dat1%10;
        wei=1;
        P0=wela1;
        wei=0;
        duan=1;
        P0=temp[shi];
        duan=0;
        delay(5);
        wei=1;
        P0=wela2;
        wei=0;
        duan=1;
        P0=temp[ge];
        duan=0;
        delay(5);
//蜂鸣器发声程序
void di()
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
//摁键检测
void key_check()
                                                if(key1==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key1==0)
        di();
        while(!key1);
        read1302(0x85);
        dat1=dat1++;
        if(dat1==24)
        dat1=0;
        dat1=dat1%10+dat1/10*16;
        write1302(0x84,dat1);
                                                if(key3==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key3==0)
        di();
        while(!key3);
        read1302(0x83);
        dat1=dat1++;
        if(dat1==60)
        dat1=0;
        write1302(0x82,dat1);
                                                if(key2==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key2==0)
        di();
        while(!key2);
        read1302(0x85);
        dat1=dat1--;
        if(dat1==0)
        dat1=23;
                                                if(key4==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key4==0)
        di();
        while(!key4);
        read1302(0x83);
        dat1=dat1--;
        if(dat1==0)
        dat1=59;
//主程序
        init();
                key_check();//键盘检测
                        read1302(0x83);//读分钟
                        xianshi(0xdf,0xef);        //显示分钟
                        read1302(0x85);//读小时
                        xianshi(0x7f,0xbf);//显示小时
ID:27916 发表于 2013-8-27 09:18 | 只看该作者
先说明没用过C,,,
    for(i=8;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        dat3=dat3&0x80;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
红色部分去掉
ID:7485 发表于 2013-8-28 08:12 | 只看该作者
读1302时按这样:
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;    //这一句放前面来。
        ACC7 = io;
        sclk = 1;
        sclk= 0;
       ce=0;
        dat3=ACC;
        return(dat3);
如果仅仅就你说的这么多问题,上面的改动应该能解决问题
