查看: 2284|回复: 1
我的hc-sr04超声波模块只能测到1.5m远,有大佬指导怎么回事吗。
ID:910188 发表于 2021-5-26 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        mk3=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  mk3=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
                EA=1;
                j=120;
            while(j--)
        j=0;
                   while(mki3)
                        j++;
                        if(j>=2500)
                        mki3=0;
                TR0=0;
                s4=TH0*256+TL0;
                TH0=0;
                TL0=0;
                s4=s4*csbc/2-4;
这是我超声波发射和接收,启动计时器计时,最后用s=vt/2的公式计算,最后只能测到1.5m。没有距离限制问题,我在代码限制是5-400cm
ID:341589 发表于 2021-5-28 09:12 | 显示全部楼层
建议测远距离要买好点的传感器,这个测远距离不准,尽量减少干扰
