查看: 1848|回复: 1
利用esp8266上传数据数据时的变量数据传输问题
ID:808223 发表于 2021-5-27 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char ab=10;
unsigned char aa=20;
    sendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");
    delay1(1000);
    sendString("AT+CIPMODE=1\r\n");
    delay1(1000);
    sendString("AT+CIPSEND\r\n");
    delay1(1000);
    sendString("POST /devices/725113262/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n"
        "api-key:K3Tld7EQzLtyOMpMk2eks=DXwaY=\r\n"
        "Host:api.heclouds点com\r\n"
        "Connection:close\r\n");
    sendString ("Content-Length:32\r\n"
                "\r\n");
    sendString("{\"People_in\":ab,\"people_out\":aa}");
如果利用带入变量的方法,onenet端口接收不到数据
直接将数据放置在数据流里面就没有问题,请问各位大哥是哪里出了问题
ID:927807 发表于 2021-5-27 17:35 | 只看该作者
东西很有用啊,通讯距离城市能到1000米吗?不过还是弄个gprs或者短信模块更方面。另外楼主能提供下stc单片机的程序吗?他的功能就是转发一下串口数据对
