查看: 2404|回复: 0
单片机定时器闹钟1602显示
ID:377166 发表于 2021-5-28 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include "main.h"
void delay(uint z)//延时函数
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void di() //蜂鸣器报警声音
    beep=0;
    delay(500);
    beep=1;
void write_com(uchar com)
{//写液晶命令函数
    rs=0;
        rd=0;
    lcden=0;
    P0=com;
    delay(3);
    lcden=1;
    delay(3);
    lcden=0;
void write_date(uchar date)
{//写液晶数据函数
    rs=1;
        rd=0;
    lcden=0;
    P0=date;
    delay(3);
    lcden=1;
    delay(3);
    lcden=0;
void init()
{//初始化函数
    uchar num;
    EA=1;//打开总中断
    EX1=1;//开外部中断1
    IT1=1;//设置负跳变沿触发中断
    flag1=0;//变量初始化
    t0_num=0;
    s1num=0;
    week=1;
//    dula=0;
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;//关闭数码管显示
//    wela=0;
    lcden=0;
    rd=0;
/*以下几行在首次设置DS12C887时使用,以后不必再写入*/
    write_ds(0x0A,0x20);//打开振荡器
    write_ds(0x0B,0x26);//设置24小时模式,数据二进制格式
                        //开启闹铃中断
    set_time();//设置上电默认时间
    write_com(0x38);//1602液晶初始化
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<15;num++)//写入液晶固定部分显示
            write_date(table[num]);
            delay(1);
    write_com(0x80+0x40);
    for(num=0;num<11;num++)
            write_date(table1[num]);
            delay(1);
void write_sfm(uchar add,char date)
{//1602液晶刷新时分秒函数4为时,7为分,10为秒
    char shi,ge;
    shi=date/10;
    ge=date%10;
    write_com(0x80+0x40+add);
    write_date(0x30+shi);
    write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,char date)
{//1602液晶刷新年月日函数3为年,6为分,9为秒
    char shi,ge;
    shi=date/10;
    ge=date%10;
    write_com(0x80+add);
void write_week(char we)
{//写液晶星期显示函数
    write_com(0x80+12);
    switch(we)
        case 1: write_date('M');delay(5);
                write_date('O');delay(5);
                write_date('N');
                break;
        case 2: write_date('T');delay(5);
                write_date('U');delay(5);
                write_date('E');
                break;
        case 3: write_date('W');delay(5);
                write_date('E');delay(5);
                write_date('D');
                break;
        case 4: write_date('T');delay(5);
                write_date('H');delay(5);
                write_date('U');
                break;
        case 5: write_date('F');delay(5);
                write_date('R');delay(5);
                write_date('I');
                break;
        case 6: write_date('S');delay(5);
                write_date('A');delay(5);
                write_date('T');
                break;
        case 7: write_date('S');delay(5);
                write_date('N');
                break;
void keyscan()
    if(flag_ri==1)
    {//这里用来取消闹钟报警,任一键取消报警
        if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))
            delay(5);
                while(!(s1&&s2&&s3&&s4));
                di();
                flag_ri=0;//清除报警标志
    if(s1==0)//检测S1
        delay(5);
        if(s1==0)
            s1num++;//记录按下次数
            if(flag1==1)
                if(s1num==4)
                    s1num=1;
            flag=1;
            while(!s1);
                        di();
            switch(s1num)
            {//光标闪烁点定位
                case 1: write_com(0x80+0x40+10);
                        write_com(0x0f);
                        break;
                case 2: write_com(0x80+0x40+7);
                        break;
                case 3: write_com(0x80+0x40+4);
                        break;
                case 4: write_com(0x80+12);
                        break;
                case 5: write_com(0x80+9);
                        break;
                case 6: write_com(0x80+6);
                        break;
                case 7: write_com(0x80+3);
                        break;
                case 8: s1num=0;
                        write_com(0x0c);
                        flag=0;
                        write_ds(0,miao);
                        write_ds(2,fen);
                        write_ds(4,shi);
                        write_ds(6,week);
                        write_ds(7,day);
                        write_ds(8,month);
                        write_ds(9,year);
                        break;
    if(s1num!=0)//只有当S1按下后,才检测S2和S3
        if(s2==0)
            delay(1);
            if(s2==0)
                while(!s2);
                                di();
                switch(s1num)
                {//根据功能键次数调节相应数值
                    case 1: miao++;
                            if(miao==60)
                                miao=0;
                            write_sfm(10,miao);
                            break;
                    case 2: fen++;
                            if(fen==60)
                                fen=0;
                            write_sfm(7,fen);
                            break;
                    case 3: shi++;
                            if(shi==24)
                                shi=0;
                            write_sfm(4,shi);
                            break;
                    case 4: week++;
                            if(week==8)
                                week=1;
                            write_week(week);
                            write_com(0x80+12);
                            break;
                    case 5: day++;
                            if(day==32)
                                day=1;
                            write_nyr(9,day);
                            write_com(0x80+9);
                            break;
                    case 6: month++;
                            if(month==13)
                                month=1;
                            write_nyr(6,month);
                            write_com(0x80+6);
                            break;
                    case 7: year++;
                            if(year==100)
                                year=0;
                            write_nyr(3,year);
                            write_com(0x80+3);
                            break;
        if(s3==0)
            delay(1);
            if(s3==0)
                while(!s3);
                                di();
                switch(s1num)
                {//根据功能键次数调节相应数值
                    case 1: miao--;
                            if(miao==-1)
                                miao=59;
                            write_sfm(10,miao);
                            break;
                    case 2: fen--;
                            if(fen==-1)
                                fen=59;
                            write_sfm(7,fen);
                            break;
                    case 3: shi--;
                            if(shi==-1)
                                shi=23;
                            write_sfm(4,shi);
                            break;
                    case 4: week--;
                            if(week==0)
                                week=7;
                            write_week(week);
                            write_com(0x80+12);
                            break;
                    case 5: day--;
                            if(day==0)
                                day=31;
                            write_nyr(9,day);
                            write_com(0x80+9);
                            break;
                    case 6: month--;
                            if(month==0)
                                month=12;
                            write_nyr(6,month);
                            write_com(0x80+6);
                            break;
                    case 7: year--;
                            if(year==-1)
                                year=99;
                            write_nyr(3,year);
                            write_com(0x80+3);
                            break;
    if(s4==0)//检测S4
        delay(5);
        if(s4==0)
            flag1=~flag1;
            while(!s4);di();
            if(flag1==0)
            {//退出闹钟设置时保存数值
                flag=0;
                write_date(' ');
                write_date(' ');
                write_com(0x0c);
                write_ds(1,miao);
                write_ds(3,fen);
                write_ds(5,shi);
            {//进入闹钟设置
                read_alarm();//读取原始数据
                miao=amiao;//重新赋值用以按键调节
                fen=afen;
                shi=ashi;
                write_date('R');//显示标志
                write_date('i');
                write_com(0x80+0x40+3);
                write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间
                write_sfm(7,afen);
                write_sfm(10,amiao);
void write_ds(uchar add,uchar date)
{//写12C887函数
    dscs=0;
    dsas=1;
    dsds=1;
    dsrw=1;
    P0=add;//先写地址
    dsas=0;
    dsrw=0;
    P0=date;//再写数据
    dsrw=1;
    dsas=1;
    dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)
{//读12C887函数
    uchar ds_date;
    dsas=1;
    dsds=1;
    dsrw=1;
    dscs=0;
    P0=add;//先写地址
    dsas=0;
    dsds=0;
    P0=0xff;
    ds_date=P0;//再读数据
    dsds=1;
    dsas=1;
    dscs=1;
    return ds_date;
/*---首次操作12C887时给予寄存器初始化---*/
void set_time()
{//首次上电初始化时间函数
//    write_ds(4, 0);
//    write_ds(2, 0);
    write_ds(0,0);
    write_ds(1,0);
    write_ds(2,0);
    write_ds(3,0);
    write_ds(4,0);
    write_ds(5,0);
    write_ds(6,0);
    write_ds(7,0);
    write_ds(8,0);
    write_ds(9,0);
void read_alarm()
{//读取12C887闹钟值
    amiao=read_ds(1);
    afen=read_ds(3);
    ashi=read_ds(5);
void main()//主函数
    init();//调用初始化函数
        keyscan();//按键扫描
        if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里
            di();
            delay(100);
            di();
            delay(500);
        if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里
            keyscan();//按键扫描
            year=read_ds(9);//读取12C887数据
            month=read_ds(8);
            day=read_ds(7);
            week=read_ds(6);
            shi=read_ds(4);
            fen=read_ds(2);
            miao=read_ds(0);
            write_sfm(10,miao);//送液晶显示
            write_sfm(7,fen);
            write_sfm(4,shi);
            write_week(week);
            write_nyr(3,year);
            write_nyr(6,month);
            write_nyr(9,day);
void exter() interrupt 2//外部中断1服务程序
{   uchar c; //进入中断表示闹钟时间到,
    flag_ri=1; //设置标志位,用以大程序中报警提示
    c=read_ds(0x0c);//读取12C887的C寄存器表示响应了中断
以上代码下载: 定时器时钟闹钟1602显示.7z (29.77 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
