查看: 10016|回复: 1
Altium Designer原理图的元件符号中英文对比
ID:919582 发表于 2021-5-29 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件很全,希望对大家有用。
晶振Crystal电容capttl门电路74XX发光二极管led运放LM339开关按钮SW-fb1.电阻固定电阻:RES半导体电阻:RESSEMT电位计;POT变电阻;RVAR可调电阻;res1
2.电容定值无极性电容;CAP定值有极性电容;CAP半导体电容:CAPSEMI可调电容:CAPVAR
3.电感:INDUCTOR
4.二极管:DIODE.LIB发光二极管:LED
5.三极管 :NPN1
6.结型场效应管:JFET.lib
7.MOS场效应管
8.MES场效应管
9.继电器:PELAY. LIB
10.灯泡:LAMP
11.运放:OPAMP
12.数码管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)13.开关;sw_pb原理图常用库文件:Miscellaneous Devices.ddbDallas Microprocessor.ddbIntel Databooks.ddbProtel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用库:Advpcb.ddbGeneral IC.ddbMiscellaneous.ddb
部分 分立元件库元件名称及中英对照AND 与门ANTENNA 天线BATTERY 直流电源BELL 铃,钟BVC 同轴电缆接插件BRIDEG 1 整流桥(二极管)BRIDEG 2 整流桥(集成块)BUFFER 缓冲器BUZZER 蜂鸣器CAP 电容CAPACITOR 电容CAPACITOR POL 有极性电容CAPVAR 可调电容CIRCUIT BREAKER 熔断丝COAX 同轴电缆CON 插口CRYSTAL 晶体整荡器DB 并行插口DIODE 二极管DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE VARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)ELECTRO 电解电容FUSE 熔断器INDUCTOR 电感INDUCTOR IRON 带铁芯电感INDUCTOR3 可调电感JFET N N沟道场效应管JFET P P沟道场效应管LAMP 灯泡LAMP NEDN 起辉器LED 发光二极管METER 仪表MICROPHONE 麦克风MOSFET MOS管MOTOR AC 交流电机MOTOR SERVO 伺服电机NAND 与非门NOR 或非门NOT 非门NPN NPN三极管NPN-PHOTO 感光三极管OPAMP 运放OR 或门PHOTO 感光二极管PNP 三极管NPN DAR NPN三极管PNP DAR PNP三极管POT 滑线变阻器PELAY-DPDT 双刀双掷继电器RES1.2 电阻RES3.4 可变电阻RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻RESPACK ? 电阻SCR 晶闸管PLUG ? 插头PLUG AC FEMALE 三相交流插头SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 电流源SOURCE VOLTAGE 电压源SPEAKER 扬声器SW ? 开关SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按钮THERMISTOR 电热调节器TRANS1 变压器TRANS2 可调变压器TRIAC ? 三端双向可控硅TRIODE ? 三极真空管VARISTOR 变阻器ZENER ? 齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开关
其他元件库Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成块元件库)4013 D 触发器4027 JK 触发器Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模拟数字式集成块元件库)AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比较放大器元件库)Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库)Protel Dos Schematic Linear.lib(线性元件库)例555Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(内存存储器元件库)Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成块元件库)Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托罗拉公司生产的元件库)Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生产的集成块元件库)Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(运算放大器元件库)Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶体管集成块元件库 74系列)Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(电压调整集成块元件库)Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库)
元件属性对话框中英文对照Lib ref 元件名称Footprint 器件封装Designator 元件称号Part 器件类别或标示值Schematic Tools 主工具栏Writing Tools 连线工具栏Drawing Tools 绘图工具栏
稳压二极管 ZENER DIODE肖特基二极管 SCHOTTKY DIODE二极管 DIODE变容二极管 VARIODE三极管 TRANSISTOR电感 INDUCTOR磁环 EMIFIL电阻 RESISTOR电容 CAPACITY晶振 CRYSTAL涤纶电容 MYLAR CAP电解电容 ELECT CAP瓷片电容 CERAMIC CAP安规电容 FILM CAP
光藕OPTOIS01
完整的Word格式文档51黑下载地址:
AD原理图的元件符号中英文对比.docx (15.75 KB, 下载次数: 58)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1043001 发表于 2022-8-26 14:31 | 只看该作者
是不是选择这个,导出会生成中文报告?
