查看: 2902|回复: 1
实时时钟DS1302 LCD1602显示
ID:929148 发表于 2021-5-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过DS1302时钟芯片实现 LCD1602显示时间 日期的功能。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar dis_time_buf[16]={0};
//LCD1602引脚定义
//采用8位并行方式,DB0~DB7连接至LCDDATA0~LCDDATA7
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit CS=P2^2;
#define LCDDATA P0
//DS1302引脚定义
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定义
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒数据地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分数据地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //时数据地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日数据地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月数据地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期数据地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年数据地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制数据地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//初始时间定义
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x06,0x01,0x23,0x59,0x55,0x02};//初始时间2010年6月1号23点59分55秒 星期二
//功能:延时1毫秒
//入口参数:x
//出口参数:无
//说明:当晶振为12M时,j<112;当晶振为11.0592M时,j<122
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<112;j++);
//功能:12us延时
//STC89C52为1T单片机,即1个时钟/机器周期,速度为AT89C52的12倍
void Delay_xus(uint t)
  for(;t>0;t--)
         _nop_();
//控制LCD写时序
void LCD_en_write(void)
   CS=1;
    Delay_xus(20);
   CS=0;
        Delay_xus(20);
//写指令函数
void Write_Instruction(uchar command)
  RS=0;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=command;
  LCD_en_write();//写入指令数据
//写数据函数
void Write_Data(uchar Wdata)
  RS=1;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=Wdata;
  LCD_en_write();//写入数据
//字符显示初始地址设置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
  uchar address;
  if(Y==0)
    address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行显示,地址基数为0x80
    address=0xc0+X;//Y非0时,表时在第二行显示,地址基数为0xC0
  Write_Instruction(address);//写指令,设置显示初始地址
//在第X行Y列开始显示Wdata所对应的单个字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
  LCD_SET_XY(X,Y);//写地址
  Write_Data(Wdata);//写入当前字符并显示
//清屏函数
void LCD_clear(void)
  Write_Instruction(0x01);
  Delay_xms(5);
//显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
        Write_Instruction(0x38);                                //8bit interface,2line,5*7dots
        Delay_xms(5);
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x08);        //关显示,不显光标,光标不闪烁
        Write_Instruction(0x01);        //清屏
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x04);        //写一字符,整屏显示不移动
        //Write_Instruction(0x05);        //写一字符,整屏右移
        //Write_Instruction(0x06);        //写一字符,整屏显示不移动
        //Write_Instruction(0x07);        //写一字符,整屏左移
        Delay_xms(5);
        //Write_Instruction(0x0B);        //关闭显示(不显示字符,只有背光亮)
        Write_Instruction(0x0C);        //开显示,光标、闪烁都关闭
        //Write_Instruction(0x0D);        //开显示,不显示光标,但光标闪烁
        //Write_Instruction(0x0E);        //开显示,显示光标,但光标不闪烁
        //Write_Instruction(0x0F);        //开显示,光标、闪烁均显示
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void)
        RST=0;                        //RST脚置低
        SCK=0;                        //SCK脚置低
//向DS1302写入一字节数据
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
        uchar i;
        RST=1;                                        //启动DS1302总线
        //写入目标地址:addr
        addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
        for (i = 0; i < 8; i ++) {
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;      //产生时钟
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //写入数据:d
                if (d & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;    //产生时钟
                SCK=0;
                d = d >> 1;
        RST=0;                //停止DS1302总线
//从DS1302读出一字节数据
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
        uchar i,temp;
        RST=1;                                        //启动DS1302总线
        //写入目标地址:addr
        addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //输出数据:temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO) {
                        temp |= 0x80;
                else {
                        temp &= 0x7F;
                SCK=1;
                SCK=0;
        RST=0;                                        //停止DS1302总线
        return temp;
//向DS302写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //关闭写保护
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暂停时钟
        //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓流充电
        ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //时
        ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打开写保护
//从DS302读出时钟数据
void ds1302_read_time(void)
        time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
        time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
        time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //时
        time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
        time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
void Display(void)
   LCD_write_char(3,0,dis_time_buf[0]+'0');
   LCD_write_char(4,0,dis_time_buf[1]+'0');
   LCD_write_char(5,0,dis_time_buf[2]+'0');
   LCD_write_char(6,0,dis_time_buf[3]+'0');
   LCD_write_char(7,0,'/');
   LCD_write_char(8,0,dis_time_buf[4]+'0');
   LCD_write_char(9,0,dis_time_buf[5]+'0');
   LCD_write_char(10,0,'/');
   LCD_write_char(11,0,dis_time_buf[6]+'0');
   LCD_write_char(12,0,dis_time_buf[7]+'0');
   LCD_write_char(15,0,dis_time_buf[14]+'0');
   //第2行显示
   LCD_write_char(3,1,dis_time_buf[8]+'0');
   LCD_write_char(4,1,dis_time_buf[9]+'0');
   LCD_write_char(5,1,':');
   LCD_write_char(6,1,dis_time_buf[10]+'0');
   LCD_write_char(7,1,dis_time_buf[11]+'0');
   LCD_write_char(8,1,':');
   LCD_write_char(9,1,dis_time_buf[12]+'0');
   LCD_write_char(10,1,dis_time_buf[13]+'0');
//定时器中断函数
void Timer2() interrupt 5          //定时器2是5号中断
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==4)               //间隔200ms(50ms*4)读取一次时间
   t=0;
   ds1302_read_time();  //读取时间
   dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年
   dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f);
   dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4);
   dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f);
   dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月
   dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f);
   dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日
   dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f);
   dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期
   //第2行显示
   dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //时
   dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f);
   dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分
   dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f);
   dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒
   dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f);
//定时器2初始化
void Init_timer2(void)
RCAP2H=0x3c;//赋T2初始值0x3cb0,溢出20次为1秒,每次溢出时间为50ms
RCAP2L=0xb0;
TR2=1;             //启动定时器2
ET2=1;                 //打开定时器2中断
EA=1;                 //打开总中断
//主函数
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系统稳定
LCD_init();   //LCD初始化
LCD_clear();  //清屏
ds1302_init();  //DS1302初始化
Delay_xms(10);
ds1302_write_time(); //写入初始值
Init_timer2(); //定时器2初始化
   Display();
实时时钟-LCD1602显示.zip
26.14 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
ID:942472 发表于 2021-6-22 15:01 | 显示全部楼层
用不了啊
