查看: 4167|回复: 9
esp8266开发环境用那种软件
ID:33544 发表于 2021-5-30 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:414556 发表于 2021-5-31 23:28 | 只看该作者
可以用安信可的ESP IDE,绿色免安装。
ID:568565 发表于 2021-6-1 00:21 | 只看该作者
我一般刷现成的固件然后用串口控制它
ID:16255 发表于 2022-2-5 23:56 | 只看该作者
我也正在纠结这个问题,刚想学ESP8266,按照网上的教程搭建发安信可的IDE,一步一步来总算把工程编译出来,前后折腾了好几个钟。休息一下,第二天再去弄,结果IDE死活编译不过,频频报错。
心想要不要换一个其他开发环境,据说arduino的环境更方便入门,又有一些消息说arduino环境存在兼容性问题……
ID:908826 发表于 2022-2-6 08:54 | 只看该作者
我用的arduinoide
ID:419909 发表于 2022-2-6 18:19 | 只看该作者
目前我使用arduino,感觉还行。库很多。方便。
ID:883242 发表于 2022-2-7 09:37 | 只看该作者
如果直接开发8266,就只有gcc可用了。
ID:976493 发表于 2022-2-7 10:49 | 只看该作者
ardduino就可以
ID:883242 发表于 2022-2-7 19:43 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2022-2-5 23:56
我也正在纠结这个问题,刚想学ESP8266,按照网上的教程搭建发安信可的IDE,一步一步来总算把工程编译出来, ...
两种开发方式完全是截然不同的概念,怎么能摆在一起说?
arduino是把esp8266当成串口转WiFi模块来用,需要主控单片机来连接这个串口模块,你开发的是主控单片机的软件。
esp-ide是把esp8266当成带有WiFi功能的单片机来用,你开发的是esp8266运行的代码。
ID:752974 发表于 2022-2-8 11:23 | 只看该作者
对于ESP8266,用arduino较简单,有很多库可用,如果有51单片机的基础则上手更快,可以直接操作IO等。
