查看: 1968|回复: 3
请教C语言多数组发送程序,如何优化
unsigned char Color1[]={0xAA,0x55,0x00,0x80,0x00,0x30};
unsigned char Color2[]={"abcdefg"};
unsigned char Color3[]={0xcc,0x33,0xc3,0x3c};
void Color_matching()
        send_string_com(Color1,6);
        send_string_com(Color2,3);
        send_string_com(Color3,4);
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned char strlen)
     unsigned int k= 0 ;
         do
          SBUF = (*(str + k));
      k++;
                 while (TI==0);
             TI= 0 ;
         while (k < strlen);
Color1[]={0xAA,0x55,0x00,0x80,0x00,0x30}; 前两位帧头和指令 ,后四位为座标
Color2[]是变化的,可以是字符串或16进数据,
Color3[] 帧尾
ID:592807 发表于 2021-5-31 09:20 | 只看该作者
你想怎么优化?减少程序空间,减少代码数目,增加代码可读性,
ID:734017 发表于 2021-6-1 00:01 | 只看该作者
怎么说呢,就是方便移植,调用,中间有一组是变量,后面需要调用整个函数
ID:592807 发表于 2021-6-1 08:59 | 只看该作者
你需要载构建一个函数,前面四个参数是坐标,最后一个是你要发送的数据
void Send_Color(u8 x_s,u8 x_e,u8 y_s,u8 y_e,u8 *p)
发送帧头--固定
发送坐标--形参
发送数据--实参
发送帧尾--固定
