查看: 6437|回复: 16
proteus刚开始仿真就卡死闪退
ID:903819 发表于 2021-5-30 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
d06a517c705de4873b95ece07140aa05.png 请问是电路的原因还是程序的原因
ID:716656 发表于 2021-5-31 08:34 | 显示全部楼层
我也刚开始学习使用protues,你看下有没有不能仿真的器件,或者从论坛下载些示例能不能跑
ID:903819 发表于 2021-5-31 10:49 | 显示全部楼层
别的仿真都行,就这个不行
ID:716656 发表于 2021-5-31 14:23 | 显示全部楼层
要不把工程发上来,我试试
ID:342822 发表于 2021-5-31 15:48 | 显示全部楼层
犹抱琵琶半遮面,把图放完全点不行
ID:930068 发表于 2021-5-31 16:26 | 显示全部楼层
卸了重装?
ID:903819 发表于 2021-5-31 23:45 | 显示全部楼层
压着我头发啦 发表于 2021-5-31 14:23
要不把工程发上来,我试试
点附件发不了阿,没弹出编辑器
ID:824490 发表于 2021-6-1 17:41 | 显示全部楼层
发不了文件就网盘啊。。办法总比困难多。。
发不了就发网盘。办法总是有的
ID:96682 发表于 2021-6-1 20:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
印象中可能是光耦缺少仿真模型
ID:931684 发表于 2021-6-8 17:31 | 显示全部楼层
会不会是电路元件被烧坏了?
ID:1115848 发表于 2024-5-19 09:48 | 显示全部楼层
无心法师III 发表于 2021-6-8 17:31
会不会是电路元件被烧坏了?
仿真怎么会烧坏呢?!!
ID:1121320 发表于 2024-5-19 19:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
有可能是你的电脑带不动,或者就是与你的电脑不适配,你可以把他删了重新下载,看看你的电脑是32的还是64的
ID:402383 发表于 2024-5-20 10:38 | 显示全部楼层
aaaisafox 发表于 2024-5-19 09:48
仿真怎么会烧坏呢?!!
电路参数设置不恰当,部分器件过流的情况下,软件确实会报错但不会闪退。他可能表达的是这种烧坏。
ID:1122292 发表于 2024-5-26 12:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
会不会是你运行环境保护,可能你系统兼容性问题,你可以测试一下,改一下兼容性,有些是这样的
ID:637294 发表于 2024-5-31 16:26 | 显示全部楼层
可以在库中多找几个光耦试试,有时仿真也会遇到这样的问题,多换几个器件。
ID:1115572 发表于 2024-6-2 18:44 | 显示全部楼层
可能是元器件的问题,点击有问题的元器件勾选不进行仿真试试
