查看: 5978|回复: 22
750瓦直流电机的正反转,不能用继电器哦
ID:930352 发表于 2021-5-31 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪个大神做过220v ,750瓦直流电机的正反转,不能用继电器哦,自己用MOS管搭了个H桥电路通电就炸机,
ID:213173 发表于 2021-6-1 06:46 | 只看该作者
信息太少,不好判断。220V750瓦直流电机启动电流不小。如果电路没搭错试试软启动方式。
ID:136485 发表于 2021-6-1 09:12 | 只看该作者
这么大功率竟然不用继电器,不炸才怪
ID:930352 发表于 2021-6-1 09:16 | 只看该作者
kxcuser 发表于 2021-6-1 09:12
这么大功率竟然不用继电器,不炸才怪
客户要求H桥,不能用继电器,之前就是继电器,因为机器有振动,继电器触点会产生共振误动作,所以叫改H桥,有没有哪位大神有相关方案呢,
ID:820198 发表于 2021-6-1 09:21 | 只看该作者
ctb001 发表于 2021-6-1 09:16
客户要求H桥,不能用继电器,之前就是继电器,因为机器有振动,继电器触点会产生共振误动作,所以叫改H桥 ...
那为何不想办法继电器位置减震呢?或者把继电器放一个没什么震动的位置呢
ID:930352 发表于 2021-6-1 09:23 | 只看该作者
空间有限,没法减震,
ID:88256 发表于 2021-6-1 09:35 | 只看该作者
就不能把电机线引出,驱动控制部分放在没有震动的地方?
ID:332444 发表于 2021-6-1 10:52 | 只看该作者
买个现成的控制模块
ID:96682 发表于 2021-6-1 13:00 来自触屏版 | 只看该作者
无特殊要求一个倒顺开关就能办到
ID:149799 发表于 2021-6-1 14:21 | 只看该作者
用IGBT可以吗
ID:136485 发表于 2021-6-1 14:25 | 只看该作者
那用焊在线路板上继电器,还有一种叫固态继电器的,没有特殊要求用倒顺开关也可以
ID:6656 发表于 2021-6-1 15:48 | 只看该作者
固态继电器
ID:931059 发表于 2021-6-1 23:03 | 只看该作者
直接启动电流大了,试试楼上所讲的固态继电器
ID:319585 发表于 2021-6-2 20:51 来自触屏版 | 只看该作者
你那么大功率电机,怎么停下来?反转需要时间吧。
ID:101869 发表于 2021-6-2 21:38 来自触屏版 | 只看该作者
要有死区时间
ID:57657 发表于 2021-6-2 21:55 | 只看该作者
固态只能用交流,不能直流
ID:57657 发表于 2021-6-2 21:57 | 只看该作者
这么大功率竟然不用继电器,不炸才怪
继电器直流最高30V 10A
ID:401564 发表于 2021-6-2 22:32 | 只看该作者
用IGBT或者MOS管都可以的
H桥要有软启动和死区时间,你可以参考一下网上的电路和程序
反转的时候是不能直接切换正负的,要有一定的缓冲或者软启动,750W的电机不是小马达
楼上也有人说了,是不能用固态继电器的,直流电是没法关断固态继电器的
ID:88256 发表于 2021-6-2 23:01 | 只看该作者
npn 发表于 2021-6-2 21:57
继电器直流最高30V 10A
可以用直流接触器啊,单极400A,变频器控制直流母线通断的,线圈也是直流的
ID:342822 发表于 2021-6-3 00:02 | 只看该作者
这个电机正反转要用抱紧刹车的机构
ID:420836 发表于 2021-6-3 08:23 | 只看该作者
市面上有很多商用IGBT H桥模块,例如600V的半桥模块
ID:294296 发表于 2021-6-3 08:41 | 只看该作者
H桥的搭建,电流容量要够大,上下管控制要有死区,不然MOS和IGBT都会炸,还有工作不能立即反转,这对管子的冲击非常大!
ID:398094 发表于 2021-6-4 15:18 | 只看该作者
不能直接用MOS管,MOS管一般自带了二级管,不适合直接用在交流电机,可以选用晶阀管,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
