查看: 4366|回复: 0
ADS8688采集电压模块资料
描述 ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达 500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个 1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。特性 具有集成模拟前端的 16 位 ADC 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX) 独立于通道的可编程输入范围:双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ 输入过压保护:高达 ±20V 低漂移的片上 4.096V 基准电压 出色的性能: 500kSPS 的总吞吐量 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB 增益误差和偏移误差低漂移 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB 低功耗:65mWAUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入 SPI- 兼容接口,支持菊花链连接 工业温度范围:-40°C 至 125°CTSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm) 应用电力自动化 保护中继器 PLC 模拟输入模块All trademarks are the property of their respective owners.
12815868_HvpkHKqjkAvtiHANwiEwZHJOH.pdf
2.96 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
