查看: 4537|回复: 22
请大神帮忙看看C语言有一行错误是什么错误?
如题
帮忙找一找是什么错误,谢谢大佬
帮忙找一找是什么错误,谢谢大佬
ID:887371 发表于 2021-6-1 10:59 | 只看该作者
第30行花括号前加个分号。
C语言基本语法,还是要加强基础学习。
ID:811711 发表于 2021-6-1 11:00 | 只看该作者
你30行的右括号输入错误啊,不是提示的很明显了么?要么你用了中文输入法要么就是前面的空格,多试几次
ID:930557 发表于 2021-6-1 11:06 | 只看该作者
for循环要么加花括号执行空语句,不接语句需要后面接一个分号
ID:912398 发表于 2021-6-1 14:05 | 只看该作者
楼上正解
ID:883211 发表于 2021-6-1 14:08 | 只看该作者
就是要执行一条空操作,可以写;执行空操作来延时。
ID:796531 发表于 2021-6-1 14:15 | 只看该作者
你的 for 循环 条件写了,但 执行动作x-- y--  在括号外了
ID:930646 发表于 2021-6-1 14:46 | 只看该作者
问题不少
ID:824490 发表于 2021-6-1 15:20 | 只看该作者
这个很基础的说:
for()语句,如果后面没有“;"则表明下一行代码是做为这行for()语句的循环体。
循环体紧跟for()语句,且只有一行时,可省略”{}“,
嵌套for()时,内层的for()一定要有“;”结束。
ID:777356 发表于 2021-6-1 16:51 | 只看该作者
29行最后面加个分号,代表for语句空执行,否则软件不知道你的for语句用来干啥,就会报错
ID:883031 发表于 2021-6-1 17:59 | 只看该作者
太低级的错误。
ID:931339 发表于 2021-6-2 10:37 | 只看该作者
for循环执行空语句需要后面加一个分号;这代码基本的对齐还是要的,不然这看起来好难受啊
ID:630054 发表于 2021-6-2 10:57 | 只看该作者
29行最后加上分号
ID:715652 发表于 2021-6-2 13:52 | 只看该作者
花括号的问题
ID:919834 发表于 2021-6-3 11:01 | 只看该作者
正解。这个都不是低级错误了。首先编译器都能给指出哪行出错了。
ID:775776 发表于 2021-6-3 17:49 | 只看该作者
加花括号 要么当一条语句分号 for
ID:937799 发表于 2021-6-15 10:56 | 只看该作者
for循环后面加分号
ID:386001 发表于 2021-6-16 15:40 | 只看该作者
第29行的for没有执行内容
ID:938729 发表于 2021-6-16 16:16 | 只看该作者
第三十行少了一个分号
ID:938729 发表于 2021-6-16 16:17 | 只看该作者
第三十行少了分号
ID:300473 发表于 2021-6-16 16:19 | 只看该作者
第30行for循环嵌套使用时,第二个for语句结束要加分号
ID:938840 发表于 2021-6-16 18:37 | 只看该作者
嵌套使用就最好别省了,{}和;通通打出来
ID:81196 发表于 2021-6-17 11:05 | 只看该作者
29行第二个for循环需要一个执行语句,如果没有具体执行,也应该是空执行,所以末尾加一个英文状态下的分号即可解决
