查看: 4482|回复: 7
数码管多级菜单求思路
ID:101869 发表于 2021-6-2 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
  四个按键 设置  加 减  确认,加减的范围在不同的菜单不一样  确认既要进入菜单又要调完参数按确认保存。我的思路是产生标志再与按键关联,但是这个我感觉是笨方法,有没有简单的思路求大神指点。
ID:883031 发表于 2021-6-2 09:02 | 只看该作者
能实现就好
ID:451718 发表于 2021-6-2 15:29 | 只看该作者
数码管做多级菜单? 第二级、第三级的界面如何做?  使用者如何知道交互到第几级了?   既然是数码管做的东西, 菜单就搞一级,设置的东西越简单越好。  一个切换,一个确认,一个加,一个减,长按切换进入设置,第一个数码管闪烁显示设置对象,其他数码管显示设置值。  长时间无按键自动退出。
ID:101869 发表于 2021-6-2 16:45 来自触屏版 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2021-6-2 15:29
数码管做多级菜单? 第二级、第三级的界面如何做?  使用者如何知道交互到第几级了?   既然是数码管做的东 ...
按设置显示P00按确认进入调整完按确认保存并返回P00基本就这流程
ID:451718 发表于 2021-6-2 18:00 | 只看该作者
一直停留在P00状态么?  这个状态如何退出?  为什么不在这个状态退出的时候,一次性保存。
ID:101869 发表于 2021-6-2 18:04 来自触屏版 | 只看该作者
主界面就是纯数字计数  按设置进入选项设置由P00到P10类似于变频器的界面  每个参数都要能调能保存并且每个参数的范围不一样
ID:584814 发表于 2021-6-2 19:22 | 只看该作者
最简单的就是淘宝上卖一套带仿真和WORD的
ID:88256 发表于 2021-6-2 20:30 | 只看该作者
有些因操作失误或者其它原因并不想保存,直接退出不保存为好,楼主的思路是变频器常见的设置方法,4位数码管可以设置从P0.00到P9.99或者P00.0到P99.9的多级菜单,只有按了确认键才进行单项保存,按ESC按键就逐级退出
