查看: 2149|回复: 0
Nordic nRF52832低功耗蓝牙模块主从一体串口透传
ID:932025 发表于 2021-6-3 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSC-BT630是一款超小尺寸蓝牙5.0模块,模块采用Nordic NRF52832芯片,集成高性能陶瓷天线并兼容外接天线焊盘,硬件支持UART,I2C, SPI等接口,软件包含GAP, ATT/GATT,SMP, L2CAP,Beacon等BLE协议,支持AT指令,BLE主从一体及串口透传。
基本参数
蓝牙模组
FSC-BT630
蓝牙版本
BLE 5.0模组
芯片组
Nordic nRF52832
尺寸大小
10mm x 11.7mm x 1.7mm
认证
CE, FCC, KC, IC
协议
GAP、 ATT、 GATT、 SMP、 L2CAP
频率
2.402-2.480 GHz
发射功率
+4dBm(最大)
电压
1.7-3.6V
天线类型
内置陶瓷天线,支持外接天线
特色功能
超小尺寸、高速率、低功耗、多连接
特性
内置带FPU的64MHz ARM Cortex-M4 32位处理器
软硬件高度集成的BLE 5.0 SoC
功率等级:Class 1.5
接收灵敏度:-96 dBm
最大可靠传输速度:80 kB/s
数据接口:UART, I2C
默认串口波特率115.2kbps,波特率范围:1200bps至921.6kbps
峰值电流功耗:6.6mA
GAP,ATT,GATT,SMP,L2CAP配置文件
可用认证:CE,FCC,KC,IC
工作温度:-40°C ~ 85°C
特色:超小尺寸、低功耗、高速、支持多连接
应用领域
电视遥控器应用
LE HID,信标
家庭自动化
可穿戴设备
固件选项
默认固件:           支持GATT服务器和外围设备,   OTA
多个连接固件:    支持多个GATT连接,                OTA
