查看: 4523|回复: 6
error C141: syntax error near 'sbit'大神帮忙看看
ID:932524 发表于 2021-6-4 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit din=P1^0;
sbit cs=P1^1;
sbit clk=P1^2;
void write_7219(uchar add,uchar date)
uchar i;
cs=0;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
din=add&0x80;
add<<=1;
clk=1;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
din=date&0x80;
date<<=1;
clk=1;
cs=1;
void init_7219()
write_7219(0x0c,0x01);
write_7219(0x0a,0x0f);
write_7219(0x09,0x00);
write_7219(0x0b,0x07);
void disp_Max7219(uchar dig,uchar dat)
{  write_7219(dig,dat); }
MAX7219.h(4): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(4): error C202: 'din': undefined identifier
MAX7219.h(5): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(5): error C202: 'cs': undefined identifier
MAX7219.h(6): error C141: syntax error near 'sbit'
MAX7219.h(6): error C202: 'clk': undefined identifier
MAX7219.h(7): error C141: syntax error near 'void'
ID:94031 发表于 2021-6-4 07:49 | 只看该作者
我用的编译器无错误,是否你的编译器有问题。
ID:716656 发表于 2021-6-4 08:32 | 只看该作者
我感觉是你keil设置的问题,或者你选的芯片跟程序#include<reg51.h>对不上。我编译的没问题
ID:739545 发表于 2021-6-4 10:34 | 只看该作者
可能sbit这个宏定义问题,你查一下是否keil对应的引用的reg.51的问题
ID:883031 发表于 2021-6-4 11:49 | 只看该作者
估计是你的头文件没有引用,你把头文件放到你程序的目录下,应该能解决。
ID:932412 发表于 2021-6-4 20:49 | 只看该作者
一般你按ctrl+鼠标点击sbit可以进入相应对应的文件,如果没有那就的查找一下原因ide,或者头文件路径。
ID:777356 发表于 2021-6-4 22:54 | 只看该作者
我猜有可能是你的Keil软件没有破解,要不就是芯片的型号没有选对
