查看: 2535|回复: 3
单片机计数器模拟 四个按键控制,我做的仿真不了 大家帮忙看下程序
ID:932820 发表于 2021-6-4 12:48 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计数器模拟。
要求: (1)计数器有3个控制按钮1号、2号、3号,1个计数按钮A。
(2)按完1号按钮,再按A钮,计数暑进入加计数状态,最大计到(5+组号) 2, 时间间隔为0.5s。
按完2号按钮后,再按A按钮,计数器进入减计数状态,从(5+组号) 2开始减计数,时间、间隔为0.5s.
按完3号按钮后,再按A按钮,计数器保持显示“Pp”字样。
#include <reg51.h>
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
uchar LED_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar BitCode[]={0x01,0x02};
uchar Huanchong[]={0x00,0x00};
uchar count=0;
uchar keycode1,keycode2;
void delay(uint m)
unsigned int n;
for(n=0;n<m;n++);
void Xianshi()
  Huanchong[1]=count/10;
  Huanchong[0]=count%10;
void Limian()
        uchar h;
        for(h=0;h<2;h++)
                P0=LED_code[Huanchong[h]];
                P2=BitCode[h];
                delay(1);
                P2&=0x00;
uchar keyscan(void)
{keycode1=0;
        if(P10==0)
        {delay(10);
                if(P10==0)
                        while(P10==0)
                        keycode1=1;
        if(P11==0)
        {delay(10);
                if(P11==0)
                        while(P11==0)
                        keycode1=2;
                if(P12==0)
        {delay(10);
                if(P12==0)
                        while(P12==0)
                        keycode1=3;
        return keycode1;
uchar keyscan2(void)
    { keycode2=0;
        if(P13==0)
        {delay(10);
                if(P13==0)
                        while(P13==0)
                        keycode2=1;
return keycode2;
main()
   int i;
        {Xianshi();
         Limian();
                delay(1);
                keyscan();
   keyscan2();
   i=keycode1+keycode2;
     if(i==2)
       {count=0;
        for(i=0;i<36;i++)
         count++;
         delay(500);
     if(i==3)
     {count=36;
        for(i=0;i<36;i++)
        count--;
        delay(500);
if(i==4)
P0=0x73;
ID:844772 发表于 2021-6-4 14:26 | 只看该作者
根据你程序,按键应该接地你接反了,另外程序要先对P1赋值再检测啊。
ID:932820 发表于 2021-6-4 14:41 来自触屏版 | 只看该作者
好的知道了 谢谢,由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己去实现,谢谢大家
ID:883031 发表于 2021-6-4 16:04 | 只看该作者
main()
   int i;
        {Xianshi();
         Limian();
                delay(1);
                keyscan();
   keyscan2();
     if(i==2)
       {count=0;
        for(i=0;i<36;i++)
         count++;
红色部分是while的实体,进入死循环了,后边的代码是不会执行的。
