查看: 1600|回复: 1
求大神指导思路 使用单片机串行口控制RGB点亮
ID:932899 发表于 2021-6-4 15:03 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
使用串行口控制RGB点亮,当串行口输入数据为mode1#时串RGB彩灯轮流点亮(即红灯亮1秒后绿灯亮1秒然后蓝灯再亮1秒,以此类推);当串行口输入数据为mode2#时RGB的红灯点亮由声音和光照控制(即此时当有声音并且光照度大于500时红灯亮否则RGB不发光)·1当串行口输入数据为mode3#时RGB的绿灯由震动控制(即当有震动时绿灯亮,否则RGB不发光)
ID:941748 发表于 2021-6-21 18:08 | 只看该作者
首先你要买带芯片的rgb灯WS2812B。在考虑别的。普通的rgb灯没有芯片,你要自己制作电路控制。
