查看: 2571|回复: 2
基于51单片机的温度检测及显示
ID:918467 发表于 2021-6-7 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include"stdio.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit beep = P1^7;  //定义蜂鸣器IO口
sbit LED1 = P1^0;  //定义灯IO口
sbit LED2 = P1^1;
sbit k1 = P1^2;  //定义灯开关IO口
sbit k2 = P1^3;
sbit MOTOR = P1^4;  //定义电机
sbit BUTTON_RUN = P1^5;  //定义电机启动按钮
sbit BUTTON_STOP = P1^6;  //定义电机关闭按钮
sbit RS = P2^7;
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^5;
sbit K1 = P2^0;
sbit K2 = P2^1;  //加
sbit K3 = P2^2;  //减
sbit DQ = P2^3;  //DS18B20数据端
//void delay(uint xms);
void motor_run();
void motor_stop();
void LED1_SWITCH();
void LED2_SWITCH();
void init();
void delay(uint16 time);
void lcd_init();  //LCD1602初始化
void lcd_order(uint8 date);  //向LCD1602写一个指令
void lcd_data(uint8 date);  //向LCD1602写一个指令
void write_1602(uint8 add,uint8 daa);  //写数据
void display();  //显示温度
uint8 DS18B20_init();  //DS18B20初始化
void DS18B20_write(uint8 date);  //向DS18B20中写入一个数据
uint8 DS18B20_read();  //从DS18B20中读一个数据并返回
void DS18B20_check();  //启动DS18B20进行温度采集,并返回当前温度
void KEY();  //修改报警范围
long tmp = 0;  //存储温度值
long t_h = 37,t_l = 10;  //温度上限 温度下限
bit tmp_hb = 0;  tmp_lb = 0;  //温度上下限调节指示变量
void judge();  //判断报警
uint8 hodometer[] = "  H:00   L:00  ";
uint8 temp[]=           "  wendu:00.00   ";
uint16 ji = 0;
uint8 ku = 0;  //标志位
        init();
        DS18B20_write(0xcc);  //跳过序列号
        DS18B20_write(0x44);  //启动温度转换
        write_1602(4,t_h);
        write_1602(12,t_l);
                LED1_SWITCH();
                LED2_SWITCH();
                motor_run();
                motor_stop();
                DS18B20_check();  //从DS18B20中读取温度
                display();
                KEY();
                judge();
        lcd_order(0x80+add);
        lcd_data(0x30+daa/10);
        lcd_data(0x30+daa%10);
void judge()  //判断是否在报警范围
        if(tmp<(t_l*1000)||tmp>(t_h*1000)&&t_l>=0)
                beep = 0;
                delay(10);
        else if(t_l<0&&tmp>(t_h*1000))
                beep = 1;
                beep = 1;
void KEY()
        uint8 jj;
        uint8 i = 0;
        beep = 1;
        if(K1==0)
                while(!K1);
                        lcd_order(0x0f);  //开启光标显示
                        lcd_order(0x80+5);  //光标显示位置
                        if(K2==0)  //判断加按键按下
                                while(K2==0);  //等待按键释放
                                        t_h++;  //温度上限加1
                                        write_1602(4,t_h);  //显示温度上限
                        if(K3==0)  //判断减按键按下
                                while(K3==0);  //等待按键释放
                                if(t_h>t_l)  //判断温度上限大于温度下限
                                        t_h--;
                        if(K1==0)
                                while(K1==0);
                                        lcd_order(0x0f);
                                        lcd_order(0x80+13);
                                        if(K2==0)
                                                while(K2==0);
                                                if(t_l<t_h&&t_l>=0)
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data(' ');
                                                        t_l++;
                                                        write_1602(12,t_l);
                                                        t_l++;
                                                        jj =~ t_l;
                                                        write_1602(12,jj);
                                        if(K3==0)
                                                while(K3==0);
                                                if(t_l>(-50))
                                                        t_l--;
                                                        if(t_l<0)
        jj =~ t_l;
                                                if(t_l>=0)
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data(' ');
                                                        write_1602(12,t_l);
                                                if(t_l<0)
                                                        write_1602(12,jj);
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data('-');
                                        if(K1==0)
                                                while(K1==0);
                                                goto loop;
        loop:beep = 1;
//void delay(uint xms)  //延时
//        uint i,j;
//        for(i=xms;i>0;i--)
//                for(j=110;j>0;j--) ;
        while(time--);
void lcd_init()
        uint8 i;
        RW = 0;
        lcd_order(0x38);  //设置显示光标功能
        delay(100);
        lcd_order(0x0e);  //显示开及光标设置
        delay(100);
        lcd_order(0x06);  //显示光标移动设置
        delay(100);
        lcd_order(0x01);  //显示清屏
        delay(100);
        lcd_order(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_data(hodometer[ i]);[ i]
void lcd_order(uint8 date)  //LCD1602写指令
        RS = 0;  //选择写指令
        EN = 0;  //使能初始化
        P0 = date;  //发送指令
        EN = 1;  //开使能
        delay(100);  //延时
        EN = 0;  //关使能
void lcd_data(uint8 date)  //LCD1602写指令
        RS = 1;  //选择写数据
        EN = 0;  //使能初始化
        P0 = date;  //发送指令
        EN = 1;  //开使能
        delay(100);  //延时
        EN = 0;  //关使能
        uint8 ans;
        DQ = 1;
        delay(1);
        DQ = 0;
        delay(100);
        DQ = 1;
        delay(6);
        ans = DQ;
        delay(100);
        if(!ans)
                return 1;
                return 0;
        uint8 i;
        DQ = 1;
        delay(1);
        for(i=0;i<8;i++)  //根据时序将数据从低到高一位一位发送出来
                DQ = 0;
                if(date&0x01)  //从低到高取出数据的每位
                        DQ = 1;
                        DQ = 0;
                delay(10);
                DQ = 1;
                date >>= 1;
                delay(1);
        uint8 i,date = 0;
        DQ = 1;  //释放总线
        delay(1);
        for(i=0;i<8;i++)  //根据时序将数据从低到高一位一位接收
                DQ = 0;
                date >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        date |= 0x80;  //将data的一位置1
                delay(8);
                DQ = 1;
                delay(1);
        return date;  //返回读出的数
ID:918467 发表于 2021-6-7 19:09 | 只看该作者
上传原理图出错,抱歉
ID:938011 发表于 2021-6-17 20:11 | 只看该作者
你好,大神你能帮我看下如何解决我的温度计设计问题吗?
