查看: 1574|回复: 0
日立HGP GVF电梯变频器EV-ECD01-4T0075/0055/0110/0150/0185/0220/0300故障维修大全
ID:935499 发表于 2021-6-9 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立HGP/GVF等电梯较多使用EV-ECD01/ECD03一体机变频器,一般使用8年以上就会出现故障,故障种类有上电不显示,电源不启动,运行电梯主板报010,018,019等故障代码,电容爆炸,电梯启动和停止时轿厢抖动,电梯上行正常下行报故障等,都是此款变频器的通病,一般通过更换老化的元器件又能使变频器恢复青春,正常延寿工作3-5年。
