查看: 2049|回复: 7
关于C语言extern疑问
先上图
在main.h里 写#define uchar unsigned char
被 HMI.c和Gear.c引用 只要把HMI.h改成uchar就报错
但是在Gear.h不报错,如下图
在Gear.h 用uchar或unsigned char都没问题,但在HMI.h里就是不行,只要用uchar所有语句都报inc/HMI.h(8): error C129: missing ';'
但在所有.c里可以写uchar........
ID:213173 发表于 2021-6-10 06:43 | 只看该作者
#define uchar unsigned char  宏定义数据类型可以写在所有H文件中,编译器会自动去除重复部分。
extern关键字指定数组时要写明长度。如HIM[4];
ID:592807 发表于 2021-6-10 09:08 | 只看该作者
你为啥要在H文件里面声明一个外部函数 extern void key_service();
#include 关键字已经可以帮你调用外部函数
ID:277550 发表于 2021-6-10 09:10 | 只看该作者
把有定义#define uchar unsigned char  的头文件,放到最前面引用
ID:298123 发表于 2021-6-10 09:54 | 只看该作者
用typedef
ID:487569 发表于 2021-6-10 12:03 | 只看该作者
因为你的 #define uchar unsigned char  的定义放在main.h头文件,而你的HMI.h里面并没有#include main.h。所以识别不了
ID:734017 发表于 2021-6-11 09:00 | 只看该作者
#include 关键字已经可以帮你调用外部 ...
哦,好的
ID:734017 发表于 2021-6-11 09:01 | 只看该作者
extern关 ...
好的,这个可以。。感谢
