查看: 1477|回复: 0
SP6659P内置MOS多模式低功耗开关电源控制芯片DIP7封装做12V2A
ID:834921 发表于 2021-6-10 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP6659P 是一颗高性能、多工作模式的 PWM 控制芯片。芯片可以工作在跳频及绿色模式,以此来减小空载和轻载时的损耗,也可以工作在OR工作模式及 CCM工作模式,提高整机的工作效率。SP6659P在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。SP6659P 内置多种保护,包括∶ 输入电压过低保护(Brown-out),输出电压短路保护,VDD过压保护(OVP),VDD 过压筘位,VDD欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等。
230Vac 输入待机功耗小于 75mW● 多种工作模式。
CCM@重载 QR@中载 Green Mode@轻载 Burst Mode@空载无噪声工作。
● 固定 65KHz 开关频率● 内置软启动功能● 低启动电流,低工作电流。
● 输入电压过低检测(Brown-out)功能。
● 过压保护(OVP),欠压保护(UVLO),VDD电压箱位● 过温保护(OTP)。
DIP-7无铅封装。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
