查看: 2737|回复: 8
电路设计报错only has one pin请问怎样解决?
我想制作一个智能语音模块,在用AD画原理图时出现了一些问题,自网上查阅资料仍没法解决,请广大朋友帮帮忙,谢谢!
ID:716656 发表于 2021-6-10 19:27 | 只看该作者
不加spk+功能正常,报错应该就没了
ID:123289 发表于 2021-6-11 13:22 | 只看该作者
如果你想懒一下,可以不必介意它。
ID:936528 发表于 2021-6-11 14:41 | 只看该作者
引脚没有对应,回去原理图点击管脚按CTRL+ALT查看网络是否接通
ID:824490 发表于 2021-6-11 15:06 | 只看该作者
没遇到过这样的问题,如要可以的话把文件上传来看看?
ID:844772 发表于 2021-6-11 15:25 | 只看该作者
删掉那个线,包括喇叭,重新画一次,试过没?
ID:751320 发表于 2021-6-11 15:51 | 只看该作者
你好,删掉线和喇叭重画一次编译通过了,可以问一下为什么会出现这种情况吗?谢谢你!
ID:751320 发表于 2021-6-11 15:57 | 只看该作者
各位朋友好,参考了5# glinfei 的回答,问题得以解决,谢谢各位的帮助!
