查看: 3671|回复: 9
C语言定义一个变量uchar unsigned=i;怎么实现i++ i--
ID:706567 发表于 2021-6-12 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个变量uchar unsigned=i;怎么实现i++  i--,都的0-50变化,++还好办,大于50,等于0,就是--,小于0,变量i就溢出了,不知道 跑到哪里去了,这样的情况怎么搞呢?
ID:94031 发表于 2021-6-12 16:14 | 显示全部楼层
把 i 不要设置为无符号uchar,设置成有符号char,或者 int。
ID:706567 发表于 2021-6-12 16:31 | 显示全部楼层
懵圈啦!
一直认为cahr是两个字节,变量较比,我是为了省空间都设成了ucahr变量。
ID:592807 发表于 2021-6-12 16:57 | 显示全部楼层
unsigned这是一个关键字,你unsigned = i是什么操作
ID:706567 发表于 2021-6-12 17:26 | 显示全部楼层
这是我贴错了,应该是
uchar i;
ID:213173 发表于 2021-6-13 08:30 | 显示全部楼层
//采用不同数据类型代码写法不同
        unsigned char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i>50)i=50;//当i=0时再减1等于255
        char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i<0)i=50;
ID:706567 发表于 2021-6-15 21:26 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2021-6-13 08:30
//采用不同数据类型代码写法不同
        unsigned char i;
明白了,就是这么简单!
ID:706567 发表于 2021-6-16 09:07 | 显示全部楼层
//采用不同数据类型代码写法不同
        unsigned char i;
char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i<0)i=50;
按个改,执行i++没有问题,
i--就有点间题了,5,4,3, 2, 1, 0, /, 50
中间加了个  /  这个啥情况?
ID:386001 发表于 2021-6-16 15:29 | 显示全部楼层
无限飞翔 发表于 2021-6-16 09:07
char i;
        if(++i>50)i=0;
i++/++i , i--/--i,这两个的运算处理过程不一样的,一个是先判定后运算,一个是先运算后判定,所以,我觉得,开始出现的溢出,或者不正常的显示,都是因为对运算符前置与后置的理解误差导致。
ID:706567 发表于 2021-6-17 18:07 | 显示全部楼层
搞定
