查看: 3682|回复: 8
单片机LCD1602液晶显示器延时代码看不懂
ID:933733 发表于 2021-6-14 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个1602液晶显示屏的延时代码是什么意思啊,看不懂啊
voiddisplay()
       if(Mode==0)
              write_1602com(0x80+8);
              write_1602dat(c/1000+0x30);
              write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
              write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
              write_1602com(0x80+12);
              write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
              write_1602com(0x80+13);
              write_1602dat(0xdf);
              write_1602com(0x80+0x40+3);
              write_1602dat(TH/10+0x30);
              write_1602dat(TH%10+0x30);
              write_1602com(0x80+0x40+12);
              write_1602dat(TL/10+0x30);
              write_1602dat(TL%10+0x30);
ID:94031 发表于 2021-6-14 15:29 | 显示全部楼层
这是1602液晶显示屏的显示代码,没有延时代码。
ID:748788 发表于 2021-6-14 16:17 | 显示全部楼层
你应该找1602的技术手册看看
ID:808634 发表于 2021-6-14 17:32 | 显示全部楼层
把子函数贴出来啊
ID:97554 发表于 2021-6-14 18:58 | 显示全部楼层
voiddisplay()
       if(Mode==0)
write_1602com  就是写命令的意思
write_1602dat    就是写数据的意思
  write_1602com(0x80+12);这样的写命令语句是确定光标位置的,比如上一句 0x80 + 8   就是第一行的第8个字符开始写 (c/1000+0x30);这样一个数据,这个C一定在程序中有个定义,可能是一个变量,然后它除1000再加上0X30这样一个数显示在第一行第八个字符的位置。下边的按此推
比如  write_1602com(0x80+0x40+12);这句就是第二行第12个字符的位置。  0x80 + 0x40 就是第二行第一个字符的位置。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:157057 发表于 2021-6-14 20:35 | 显示全部楼层
这是操作液晶的代码,没有延时代码
ID:97350 发表于 2021-6-15 09:06 | 显示全部楼层
5楼正解
ID:568565 发表于 2021-6-15 20:41 | 显示全部楼层
delay是延时,display是显示,估计你是函数理解错了
ID:390416 发表于 2021-6-19 08:41 | 显示全部楼层
LCD1602显示℃ 这种自定义符号 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新资料 说明了具体的时间要求 http://www.51hei.com/bbs/dpj-205768-1.html
