查看: 2442|回复: 6
想问一下,这个电路图的PCB是不是这样子的啊?
ID:938449 发表于 2021-6-16 16:13 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路图的PCB是不是这样子的啊?
ID:938840 发表于 2021-6-16 18:33 | 只看该作者
眼睛都看花了,其实如果有电路图,直接放软件里可以一键放置元件一键布线的
ID:938449 发表于 2021-6-16 23:22 来自触屏版 | 只看该作者
主要是要自己用AD自己搞一遍,过程复杂,让我有点搞不过来,然后也不确定自己搞的对不对
ID:96682 发表于 2021-6-17 00:03 来自触屏版 | 只看该作者
上面那芯片是 14 引脚的,型号应该是 NE556 双时甚。查验能对得上就好
ID:939362 发表于 2021-6-17 15:19 | 只看该作者
1.考虑工艺,丝印下面尽量不要走线
2.步好每一步,别偷懒
3.这个板子 看着像是新手画的,时间上应该不着急,所以别着急,慢慢弄
ID:622100 发表于 2021-6-17 15:36 | 只看该作者
这么布线?空间这么大,元件放开一点再说吧
ID:280000 发表于 2021-6-28 09:31 | 只看该作者
运放电路
