查看: 2885|回复: 10
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题
我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压到
3.3V哪个用过的?
ID:94031 发表于 2021-6-17 17:17 | 只看该作者
说明书已经告诉你, 电池电压在2v到4v都能保证输出3.3v ±4%。
ID:668004 发表于 2021-6-18 17:49 | 只看该作者
您好  我想知道的是2-4.4   在哪个区间时升压  哪个是降压
ID:668004 发表于 2021-6-19 17:10 | 只看该作者
如果单纯是升降压  不接负载  不知道是功耗多少
ID:94031 发表于 2021-6-19 18:51 | 只看该作者
输出是3.3v,输入3.3v以下就是升压,比如输入2v就是升压,输入3.3v以上就是降压,比如输入4v就是降压。
ID:94031 发表于 2021-6-19 19:15 | 只看该作者
不接负载,ICC = 6uA,自己算功耗。
ID:356290 发表于 2021-6-19 19:41 | 只看该作者
需求不是很清晰
ID:582276 发表于 2021-6-20 23:41 | 只看该作者
不带电感的升压电路,基本是电荷泵工作方式,通过电容的充放电方式进行稳压。用在小电流微功率场所。
ID:668004 发表于 2021-7-5 16:08 | 只看该作者
对  都是毫安级别的负载   这里升压IC输出最大的电流是多少MA
ID:668004 发表于 2021-7-5 16:10 | 只看该作者
是啊   这种是没有电感  输出电流最大能到多少
ID:668004 发表于 2021-7-5 16:11 | 只看该作者
用(输入-输出)*ICC?
