查看: 2072|回复: 1
用FPGA给51单片机串口发送字节的问题,求帮助
我用FPGA给51单片机,每秒钟发送了两个字节的数据,00 00,然后用51采集电压产生了1个字节,71.现在我想将这三个数据从51串口发送到上位机,我程序是这样写的,如图,在中断里发出去。adval是采集到的电压数据。
当只发送SBUF的时候,也就是只发送FPGA给的数据的时候,串口显示00 00,是正确的,但是一旦加上发送电压,就会显示如下
他会在00 00 之间多发送一个电压数据,71。原因我理解的是 :SBUF一次只能发送一个字节,所以在FPGA发送的两个字节00 00 之间夹杂了一个71
但是该如何解决这个问题呢,我想让他发送的结果是,00 00 71.
急求各位大佬解决!
ID:872683 发表于 2021-6-19 14:57 | 只看该作者
刚刚想到了一个办法,解决了,就是设置一个接受标识符。代码如下:
  1. void UART_Routine() interrupt 4
  2. {
  3.         if(time_ri==0)
  4.         {
  5.                 if(RI==1)
  6.                 {
  7.                         RI = 0;
  8.                         Send_Byte(SBUF);
  9.                         time_ri++;
  10.                 }
  11.         }
  12.
  13.         if(time_ri==1)
  14.         {
  15.                 if(RI==1)
  16.                 {
  17.                         RI = 0;
  18.                         Send_Byte(SBUF);
  19.                         time_ri=0;
  20.                         Send_Byte(adval);
  21.                 }
  22.         }
  23. }
