查看: 2729|回复: 3
code数组定义在其他C语言文件extern后无法正常调用的问题
最近做了一个52单片机板子的可爱的LCD显示的音乐盒,能实现播放、暂停、切歌、停止并重新播放以及弹奏功能,并且会在LCD1602显示状态。
目前已经基本开发完成,我们采用了多文件编程的形式,并且配了大量注释,有很高的可移植性。目前尝试完成升降调的开发。完成后考虑开源:P。
但是我们开发过程中遇到过一些问:
  1. //以下为歌曲数据文件
  2. u16 code Astronomia[] =      //音阶,第几个八度(0,1,2,3),时值(八分音符为1),以0,0,0结尾才能循环
  3. {
  4.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2),\
  5.         NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1),\
  6.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2),        NOTE(6,1,1),\
  7.         NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1),\
  8.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,2,1), NOTE(1,2,1),\
  9.         NOTE(1,2,1), NOTE(1,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,1), NOTE(2,2,1), NOTE(2,2,1),\
  10.         NOTE(2,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2),\
  11.         NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(2,2,1),\
  12.         NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(5,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2),\
  13.         NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  14.         NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  15.         NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1),\
  16.         NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  17.         NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1),\
  18.         NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(6,3,2),\
  19.         NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2),\
  20.         NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(0,0,0)
  21. };
我们用u16 code存储歌曲数据。本来在ROM这个文件夹里有musicLib这个c文件是打算用来存储歌曲信息的。但是code定义的变量在主函数extern u16 code Astronomia[]后,编译器不会报错,但实际上并不能正常播放。必须将code 的数据全部移到main.c才能正常使用。这导致了main.c有三百多行代码,我们自己看着也头疼。
因此希望有相关开发经验或者了解keil编译原理的大神能够解释一下这个问题,能否有相应的解决方案。
结果见置顶帖
enlight
enlight
正面
正面
背面
背面
keil界面,问题代码所在
keil界面,问题代码所在
来自 5#
ID:298123 发表于 2021-6-19 12:11 | 只看该作者
在这个.c文件里,定义一个 u16 *pdata = &Astronomia[0];  然后头文件里声明这个extern u16 *pdata;
ID:176854 发表于 2021-6-19 08:59 | 只看该作者
将"musicLib.c"改为"musicLib.h",将数组Astronomia[]放入"musicLib.h"中,最后在“main.c”加上#include “"musicLib.h"
ID:922355 发表于 2021-6-19 10:36 来自触屏版 | 只看该作者
jjjjjjir 发表于 2021-6-19 08:59
将"musicLib.c"改为"musicLib.h",将数组Astronomia[]放入"musicLib.h"中,最后在“main.c”加上#include “ ...
感谢回复,不过这么做是不是会导致这个h文件只能被include一次。
