查看: 2599|回复: 5
如何在电路图和单片机代码上添加自动上锁功能?
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:793358 发表于 2021-6-20 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求思路 在电路图和代码上添加自动上锁功能。师傅不满足现在的功能,让我们自己钻研,在代码和电路图添加上一旦蜂鸣器警报响起就可以使窗户自动上锁的代码和电路图,这部分师傅没讲过,我是真的没办法了,求各位帮帮忙。
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
//红外热释电传感器 平时为0  有输出为1
sbit safe_key = P2^3;  //安全按钮,应对在家的时候用,按下代表启动安全开关
sbit hw_B   = P2^4;           //红外热释传感器定义--窗
sbit hw_A   = P2^5;           //红外热释传感器定义--门
sbit beep   = P2^7;           //蜂鸣器定义
//指示灯
sbit red    = P2^0;           //红色发光二极管定义
sbit green  = P2^1;           //绿色发光二极管定义
sbit yellow = P2^2;  //黄灯
bit flag_300ms = 0;
uchar flag_alarm ;     //报警标志位
uchar flag_bufang ;    //布防标志位
uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
uint  flag_value;      //用做定时器的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
void voice() //蜂鸣器报警函数
  uchar nn;
  for(nn=0;nn<50;nn++)
     beep=0;
     delay_1ms(1);
     beep=1;
     delay_1ms(1);
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0x1c;
        if((P1 & 0x1c) != 0x1c)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0x1c) != 0x1c) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x1c)
                                case 0x18: key_can = 1; break;          //得到按键值
                                case 0x14: key_can = 2; break;          //得到按键值
                                case 0x0c: key_can = 3; break;          //得到按键值
//                                00011100   P17--P10          0x1c
//                                11111011   P12
//                                00011000   0x18
        else   //按键松开
                key_new = 1;
/******************对应不同按键处理**********************/
void key_with()
        if(key_can==1)         //按键紧急报警
                flag_alarm = 1;  //报警标志位 ;
        if(key_can==2)     //布防按键
                flag_bufang_en=1;
        if(key_can==3)         //取消报警  把变量清零
                flag_alarm=0;
                flag_bufang=0;
                flag_bufang_en=0;
                flag_value=0;
                beep = 1;
                red = 1;  //关闭红灯
                green = 1; //关闭绿灯
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/******************红外报警处理**********************/
void hongwai_dis()
        if(safe_key==0)
             yellow=0;        //启动在家安全模式
                 if((hw_A==0)||(hw_B==0))//如果是孩子开门或者窗,红灯亮,且报警
                        flag_alarm = 1;
        else  yellow = 1;
        if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
                green = ~green;           //绿灯闪
        if(flag_bufang == 1)   //确认布防
                green=0;         //如果延时布防成功 绿灯长亮
                if((hw_A==0)||(hw_B==0))//如果是入侵开门或者窗,红灯亮,且报警
                        flag_alarm = 1;
        if(flag_alarm==1)           //如果是入侵开门,红灯亮,且报警
                red = ~red;                   //红灯报警
                voice();           //蜂鸣器报警
             red  = 1;
                 beep = 1;
/******************主程序**********************/
        time_init();   //定时器初始化程序
        beep = 0;      //开机叫一声
        delay_1ms(200);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //初始化单片机IO口为高电平
                key();
                if(key_can < 10)
                        key_with();         //按键设置函数
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        hongwai_dis();           //红外报警函数
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;
                flag_value ++;                   // 400 * 50ms = 20000ms = 10秒
                if(flag_value >= 200)  //10秒
                        flag_bufang = 1;
                        flag_bufang_en = 0;
                        flag_value = 0;
ID:748788 发表于 2021-6-20 08:11 | 只看该作者
这个你是不是想多了
ID:88256 发表于 2021-6-20 09:24 | 只看该作者
自动上锁采用什么执行机构,电磁铁还是电机?都已经输出报警信号了,控制执行机构的还不会?
ID:81196 发表于 2021-6-21 09:01 | 只看该作者
蜂鸣器响动自锁,这个首先你是不是该判断啥时候蜂鸣器响,然后信号直接控制开关控制量即可,别多想,缕清楚顺序再做,别茫然.
ID:123289 发表于 2021-6-21 10:59 | 只看该作者
如果是自己设计,不会有此一问。
ID:584814 发表于 2021-6-22 08:56 | 只看该作者
这部分师傅没讲过 ? 肯定是讲过的,只不过师傅如果每个可能都细讲的话你十辈子都出不了师。
改动也很简单,在蜂鸣器的触发端口加个自锁的装置就可以,无需改动程序仅调整电路就可以实现。
