查看: 3717|回复: 18
我又又又来啦,搭了个电路测试!请大神们赏眼!
ID:929847 发表于 2021-6-20 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈哈,我来啦,修修改改搭了个电路,没去实验。明天上班啦去实验,不知道是否可以成功达到预期效果。因为看到游戏机有点心动啦
临时搭的电路
临时搭的电路
哈哈哈
哈哈哈
ID:401564 发表于 2021-6-21 00:27 | 显示全部楼层
我真的服了
咋就非得要那10V的稳压管呢?钳哪门子的位呀!你那电源用的是24V,这是固定,R1的10K改小一点,VGS不就小了吗?这不是初中的电阻分压原理吗?
咋就非得要那光耦呢?24V跟5V隔那门的离呀?有必要吗?
你一遍又一遍的问,人家说了你又不听,也不理,然后又是一遍又一遍的问!你信人家,那就改用人家的电路.但你又不信人家,却要一遍一遍的问?Why???
ID:47286 发表于 2021-6-21 01:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-6-21 00:27
我真的服了
咋就非得要那10V的稳压管呢?钳哪门子的位呀!你那电源用的是24V,这是固定,R1的10K改小一点,VGS ...
人家就是不吃炖好的红烧肉 就执着于自己的榨菜
ID:929847 发表于 2021-6-21 08:30 | 显示全部楼层
我真的服了
那个10K听别人说要加的栅源极放电电阻,是不是加的位置不对啦啊,哈哈,确实加稳压管多余啦哈,我现在已经改啦
ID:929847 发表于 2021-6-21 08:31 | 显示全部楼层
我真的服了
5V打算用单片机的电源,24V是单独的,思路是想让光耦起到隔离作用
ID:592807 发表于 2021-6-21 08:57 | 显示全部楼层
27376054 发表于 2021-6-21 08:30
那个10K听别人说要加的栅源极放电电阻,是不是加的位置不对啦啊,哈哈,确实加稳压管多余啦 ...
24V电压通过光电二极管后直接击穿16V稳压管,mos管栅极直接0V,因为被击穿的稳压管等于短路
ID:592807 发表于 2021-6-21 09:03 | 显示全部楼层
24V转5V的稳压IC就可以做到了
ID:929847 发表于 2021-6-21 11:07 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2021-6-21 09:03
24V转5V的稳压IC就可以做到了
24V转5V的IC它们是共地的,我想要不共地的
ID:941432 发表于 2021-6-21 11:28 | 显示全部楼层
好东西,楼主加油
ID:123289 发表于 2021-6-21 17:48 | 显示全部楼层
支持楼主!
光藕可以防止感性负载(如继电器),意外的反压窜入到控制端,造成接口损坏。也可防止容性负载的瞬时高压窜入。
10V可以保证MOS栅极,有可靠的栅级电压,保证良好的导通。
R1可以在断电时,及时让MOS管的栅极放电,迅速退出导通状态。
当然设计的方式多种多样,符合原理即可,不必强求一致。
ID:401564 发表于 2021-6-21 20:48 | 显示全部楼层
G极放电?放电干嘛?不会是说要加快MOS开关的速度吧?
怎么会有这种想法呢?
这个电阻在很多的实际应用中的作用是把G极电压下拉,因为MOS管是电压驱动的,不像三极管,三极管导通是要电流的
而MOS导通是不用电流的,所以,是不能悬空的,这是MOS管最基础的知识
而所谓的速度,你控制的是电磁阀,电磁阀开关速度是很慢的
比如:电磁阀开关的时间为5mS,没有这个放电电阻的开关速度是10uS,加了这个电阻的开关速度就快了,变成了1nS
可是,10uS和1nS的开关时间,它真的很重要吗?
ID:929847 发表于 2021-6-21 22:55 | 显示全部楼层
大神们给俺整蒙啦
ID:929847 发表于 2021-6-21 22:56 | 显示全部楼层
谢谢大神们的建议,其实大家说的都对,只不过我是小白不懂而已,有些基础知识不扎实
ID:491875 发表于 2021-6-22 07:11 | 显示全部楼层
不能这样理解稳压管!稳压管只是起到嵌位作用,将其两端的电压嵌位到其稳压值而不是为“0”!
ID:491875 发表于 2021-6-22 07:12 | 显示全部楼层
只要存在公共节点就不算隔离!楼主注意。
ID:491875 发表于 2021-6-22 07:15 | 显示全部楼层
光耦隔离有时是必要的,大家不必指责楼主使用光耦隔离!从原理图可以看出,5V与24V并没有公共节点!使用使用光耦隔离是可行的。
ID:942056 发表于 2021-6-22 08:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
我之前的9435总是坏,一下午坏好多个
ID:474386 发表于 2021-6-22 10:16 | 显示全部楼层
光耦隔离,这个也没啥啊。不过,黄色框选区域是不是可以优化下?
