查看: 2761|回复: 4
我在写一个检测故障的单片机程序,关于看门狗的疑惑
ID:934353 发表于 2021-6-21 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我在写一个检测故障的程序,检测到故障就输出故障信号,然后停在原地,检测到机器重新启动,这个程序再次运行(没有复位只是再一次循环判断)这样的程序适合加看门狗吗?如果加的话加在哪里呢?因为机器重新启动的时间不定的,所以我很疑惑,有没有大佬解惑,谢谢!
ID:123289 发表于 2021-6-21 16:58 | 只看该作者
1、设置一个寄存器M(内存一样),
2、把程序分成若干段,运行到不同的段,就向M中写不同的数字。
3、单片机复位时,冷起动时(上电)将M清0。
4、热起动(或许是看门狗动作了),只需要查看M中的数据是什么,就知道程序在什么地方出问题的了。
ID:844772 发表于 2021-6-21 17:12 | 只看该作者
喂狗的地方,可以不止一处啊?你可以到处加,就满足你的要求了,尽管我不会这么用。
ID:934353 发表于 2021-6-22 08:46 | 只看该作者
哦哦,主要是故障的时间不定,有时候太长了,看门狗就复位了,但是程序没有跑飞也复位,影响程序的运行,所以就不知道怎么加了
ID:934353 发表于 2021-6-22 08:48 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-6-21 16:58
1、设置一个寄存器M(内存一样),
3、单 ...
感谢,我再看看可以修改不
