查看: 2243|回复: 16
关于极微小信号的验证
一般把100mV以内的信号称为小信号,但是还有更微弱的信号都是uv级别的,像体温枪传感器输出来的电压都是uV级别,这么微弱的信号就算放大,也会因为电阻或者其他元件的误差导致很大偏差,那我们如何去验证这个信号到底是多大呢?有哪些可靠的手段?
ID:94031 发表于 2021-6-21 19:23 | 只看该作者
先用低噪声前置放大器放大极微小信号,再做后面验证处理。
ID:668004 发表于 2021-6-22 11:34 | 只看该作者
随便一个干扰几个mV  甚至几十个mV  那如何区分放大后的信号是有效信号还是干扰呢??
ID:342822 发表于 2021-6-22 12:58 | 只看该作者
总之各种滤波试一试
ID:123289 发表于 2021-6-22 14:16 | 只看该作者
小信号处理是一门学问,不是你想象那样。直接放大是行不通的。
ID:94031 发表于 2021-6-22 14:25 | 只看该作者
先根据信号与干扰的的特点,运用滤波尽量降低干扰再处理,但这可是一个难度极高的工作。
ID:668004 发表于 2021-6-22 16:57 | 只看该作者
那如何处理  你的方法是?
ID:668004 发表于 2021-6-22 16:58 | 只看该作者
还有一个问题    如果信号和干扰是接近的信号  或者重合的信号  那岂不是没得玩了
ID:342822 发表于 2021-6-22 18:49 | 只看该作者
试一试卡尔曼~~~~
ID:94031 发表于 2021-6-22 21:28 | 只看该作者
所以说是一个难度极高的工作。
ID:844772 发表于 2021-6-23 08:37 | 只看该作者
说的不具体,感觉就是信号处理的事,属于数学问题,你离散和复变学的咋样?
ID:668004 发表于 2021-6-24 14:08 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-6-22 21:28
所以说是一个难度极高的工作。
那人家这种微弱的信号是如何处理的呢
ID:94031 发表于 2021-6-24 14:36 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2021-6-24 14:08
那人家这种微弱的信号是如何处理的呢
①需要噪声系数尽量小的前置放大器,并根据源阻抗与工作频率设计最佳匹配;
②需要研制适合微弱检测原理并能满足特殊需要的器件;
③利用电子学和信息论的方法,研究噪声的成因和规律,分析信号的特点和相干关系。自从1928年发现电阻中电子的热骚动引起非周期性电压以来,弱检测技术受到普遍重视而得到迅速发展。
如果你有兴趣可找有关书籍来学习。
ID:668004 发表于 2021-6-24 18:50 | 只看该作者
②需要研制适合微弱检测原理 ...
不要文绉绉的  直接有什么方法或者方案实现就好了
ID:342822 发表于 2021-6-24 19:20 | 只看该作者
斩波器将直流微小信号转变为交变信号放大,再经解调还原
ID:668004 发表于 2021-6-28 15:40 | 只看该作者
你确定???
ID:517951 发表于 2021-6-29 09:01 | 只看该作者
用场结型的低噪运放把微小信号放大之后再进行AD量测。
