查看: 2411|回复: 9
单片机+1602液晶屏请问该采取什么方法来消除LED的干扰?
滚动页面显示时,与1602共用IO口的LED灯会间隔闪烁。请问该采取什么方法来消除LED的干扰呢?求大神讲一下思路,谢谢。
ID:861234 发表于 2021-6-22 16:51 | 只看该作者
上原理图才好分析,谁知道LED还有无控制脚
ID:873980 发表于 2021-6-22 21:00 | 只看该作者
ID:873980 发表于 2021-6-22 22:24 | 只看该作者
你帮我看看吧。
ID:123289 发表于 2021-6-23 11:09 | 只看该作者
是你的时序未规划好!
记住一点就可以了:
切换数据必须发生在,LED不显示的时间内!!!
另外还有一些技巧,与楼主所问无关,不在此琐碎。
ID:861234 发表于 2021-6-23 11:45 | 只看该作者
改电路吧,共用的是控制脚,太难了
ID:160500 发表于 2021-6-23 12:21 | 只看该作者
你这个电路不可能不闪烁,除非加入控制LED现实的电路
ID:942056 发表于 2021-6-23 12:38 来自触屏版 | 只看该作者
j4应该是跳线帽吧,拿掉跳线帽不就可以了吗?
ID:942056 发表于 2021-6-23 12:45 来自触屏版 | 只看该作者
vcc通过j4(跳线帽)然后通过102排阻然后led接io口,led低电平点亮,led和12864并联共用p2口,拿掉j4跳线帽即可
ID:401564 发表于 2021-6-23 15:57 | 只看该作者
不到没办法的地步,最好不要共用
一定要共用的话,5楼已经给你答案了
你可以把1602的显示时间作为数码管的延时
这样显示就不会相互影响了
人眼对于数码的显示是很敏感,区分不了几mS的区别,但是,闪那一下是可以看出来的
