查看: 9258|回复: 10
电动车控制
ID:3271 发表于 2009-7-11 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include    <pic.h>
//改编PIC控制
电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh转速性能,并且可以
//限制电机的最大电流。本应用程序用到两个CCP部件,其中CCP1用于PWM输出,以控
//制电机电压;CCP2用于触发AD,定时器TMR2、TMR1,INT中断,RB口电平变化中断,
//看门狗以及6个通用I/O口
#define AND  0xe0       //状态采集5,6,7位
#define CURA 0X0a       //电流环比例和积分系数之和
#define CURB 0X09       //电流环比例系数
#define THL  0X6400     //电流环最大输出
#define FULLDUTY 0X0FF  //占空比为1时的高电平时间
#define SPEA 0X1d       //转速环比例和积分系数之和
#define SPEB 0X1c       //转速环比例系数
#define GCURHILO 0X0330 //转速环最大输出
#define GCURH 0X33      //最大给定电流
#define GSPEH 0X67      //最大转速给定
#define TSON 0X38       //手柄开启电压1.1 V,TSON*2为刹车后手柄开启电压,即
                         //2.2 V
#define VOLON 0X4c      //低电压保护重开电压3.0 V即33 V
#define VOLOFF 0X49     //低电压保护关断电压2.86 V即31.5 V
volatile unsigned char DELAYH,DELAYL,oldstate,speed,
    speedcount,tsh,count_ts,count_vol,gcur,currenth,
    voltage;                    //寄存器定义
static bit sp1,spe,ts,volflag,spepid,lowpower,
    off,shutdown,curpid;        //标志位定义
static volatile unsigned char new[10]={0xaf,0xbe,0xff,0x7e,0xcf,
    0xff,0xd7,0x77,0xff,0xff};  //状态寄存器表
//------------PIC16F877初始化子程序------------
void INIT877()
    PORTC=0X0FF;            //关断所有MOSFET
    TRISC=0X02;         //设置C口输出
    PIE1=0X00;          //中断寄存器初始化,关断所有中断
    TRISA=0XCF;         //设置RA4,RA5 输出
    TRISB=0XEF;         //RB 口高三位输入,采集电机三相的霍尔信号
    PORTC=new[(PORTB&AND)>>5];  //采集第一次霍尔信号,并输出相应的信号,导通
//两个MOS管
    T2CON=0X01;         //TMR2 4分频
    CCPR1L=0X0FF;       //初始时PWM输出全高
    CCP1CON=0X0FF;      //CCP1设置为PWM方式
    CCP2CON=0X0B;       //CCP2设置为特殊方式,以触发AD
    ADCON0=0X81;            //AD时钟为32分频,且AD使能,选择AN0通道采集手
//柄电压
    TMR2=0X00;          //TMR2寄存器初始化
    TMR1H=0X00;         //TMR1寄存器初始化
    TMR1L=0X00;
    T1CON=0X00;         //TMR1为1分频
    CCPR2H=0X08;
    CCPR2L=0X00;            //电流采样周期设置为TAD=512 μs
    PR2=0XC7;           //PWM频率设置为5 kHz
    ADCON1=0X02;            //AD结果左移
    OPTION=0XFB;            //INT上升沿触发
    TMR2ON=1;           //PWM开始工作
    INTCON=0XD8;            //中断设置GIE=1,PEIE=1,RBIE=1
    ADIE=1;             //AD中断使能
    speedcount=0x00;        //转速计数寄存器
    speed=0x7f;         //转速保持寄存器
    spe=1;              //低速标志位
    sp1=1;              //低速标志位
    oldstate=0x0ff;     //初始状态设置,区别于其他状态
    count_ts=0x08;      //电流采样8次,采集1次手柄
    count_vol=0x00;     //采样256次手柄,采集1次电池电压
    ts=1;               //可以采集手柄值的标志位
    ADGO=1;             //AD采样使能
    TMR1ON=1;           //CCP2部件开始工作
//------------延时子程序---------------
#pragma interrupt_level 1
void DELAY1(x)
char x;
    DELAYH=x;           //延时参数设置
#asm
DELAY2  MOVLW   0X06
    MOVWF   _DELAYL
DELAY1  DECFSZ  _DELAYL
    GOTO    DELAY1
    DECFSZ  _DELAYH
    GOTO    DELAY2
#endasm
//-----------状态采集子程序----------------------
void sample()
    char state1,state2,state3,x;
    do  {
        x=1;
        state1=(PORTB&AND);     //霍尔信号采集
        DELAY1(x);
        state2=(PORTB&AND);
    }while(state1-state2);      //当三次采样结果不相同时继续采集状态
    if(state1-oldstate!=0)      //看本次采样结果是否与上次相同,不同
//则执行
     {oldstate=state1;          //将本次状态设置为旧状态
      state1=(oldstate>>5);
      PORTC=new[state1];            //C口输出相应的信号触发两个MOS管
      if(sp1==1){spe=1;sp1=0;}
      else  {                   //如果转速很低,则spe置1
spe=0;sp1=0;
        speedcount<<=1;
        state3=(TMR1H>>2);      //否则,spe=0,计转速
        speed=speedcount+state3;    //speed寄存器为每256 μs加1
      speedcount=0;
ID:3271 发表于 2009-7-11 11:48 | 只看该作者
//-----------------AD采样子程序----------------------
void AD()
    char x;
    ADIF=0;                 //清AD中断标志位
    if(ts==1){              //如果为手柄采样,则采样手柄值
     CHS0=1;                    //选择电流采样通道
     count_vol=count_vol+1; //电池采样计数寄存器
     spepid=1;              //置转速闭环运算标志
     ts=0;tsh=ADRESH;       //存手柄值
     if(count_vol==0) { //如果电池采样时间到,则选择AN2通道,采集电池电压
        CHS0=0;CHS1=1;volflag=1;x=1;DELAY1(x);ADGO=1;
    else if(volflag==1) {           //电池采样完毕,进行相应的处理
       CHS1=0;CHS0=1;volflag=0;voltage=ADRESH;lowpower=1;
    else    {                       //否则,中断为采样电流中断
      speedcount=speedcount+1;  //speedcount寄存器加1,作为测量转速用
      if(speedcount>0x3d)  sp1=1;   //如果转速低于1 000 000 μs/(512 μs*3eh*3)
                                  // 则认为为低速状态
      currenth=ADRESH;
      curpid=1;
      count_ts=count_ts-1;
      if(count_ts==0) {         //如果手柄时间到,则转入手柄采样通道
          CHS0=0;count_ts=0x08;ts=1;x=1;DELAY1(x);ADGO=1;
//-------------刹车处理子程序------------------
void BREAKON()
    char x;
    off=0;                  //off清零,如果是干扰则不复位
    shutdown=0;
    if(RB0==1)  {           //如果刹车信号为真,则停止输出电压
    ADIE=0;             //关AD中断
        INTE=0;             //关刹车中断
        CCPR1L=FULLDUTY;        //输出电压0
        TMR1ON=0;           //关CCP2,不再触发AD
        for(;ADGO==1;)  continue;//如正在采样,则等待采样结束
        ADIF=0;             //ADIF位清零
        CHS0=0;             //选择通道0采样手柄
        CHS1=0;
        x=1;
DELAY1(x);
        do  {
            ADGO=1;
            for(;ADIF==0;)continue;
            ADIF=0;
            CCPR1L=FULLDUTY;
        asm("CLRWDT");
            tsh=(ADRESH>>1);
        }while(tsh>TSON||RB0==1);   //当手柄值大于2.2 V或刹车仍旧继续时,执行以
                                 //上语句
        off=1;                  //置复位标志
ID:3271 发表于 2009-7-11 11:49 | 只看该作者
//---------欠保护子程序-------------------
void POWER()
    char x;
    lowpower=0;
    voltage>>=1;                    //电压值换为7位,以利于单字节运算
    if(voltage<VOLOFF) {            //电池电压小于3*k(V)时保护
    ADIE=0;
        INTE=0;
        TMR1ON=0;
        CCPR1L=FULLDUTY;
        for(;ADGO==1;)continue;
        ADIF=0;
        CHS0=0;CHS1=1;
        x=1;
DELAY1(x);
        do{ADGO=1;
            ADIF=0;
            voltage=(ADRESH>>1);
            CCPR1L=FULLDUTY;
        asm("CLRWDT");
        }while(voltage<VOLON);  //电池电压小于35 V时继续保护
        off=1;                  //置复位标志
//------------电流环运算子程序-----------------
void CURPI()
{   static int curep=0x00,curek=0x00,curuk=0x00;
    union data{int pwm;
        char a[2];}b;           //定义电流环运算寄存器
    curpid=0;                   //清电流运算标志
    curep=curek*CURB;           //计算上一次偏差与比例系数的积
    if(currenth<2)currenth=2;       //如果采样电流为零,则认为有一个小电流以利于
//使转速下降
    currenth>>=1;
    curek=gcur-currenth;            //计算本次偏差
    curuk=curuk+curek*CURA-curep;       //按闭环PI运算方式得到本次输出结果,下
//面对结果进行处理
    if(curuk<0x00) {                //如果输出小于零,则认为输出为零
      curuk=0;CCPR1L=FULLDUTY;CCP1X=0;CCP1Y=0;
else if(curuk-THL>=0)   {   //如果输出大于限幅值,则输出最大电压
            curuk=THL;CCPR1L=0;CCP1X=0;CCP1Y=0;
else    {               //否则,按比例输出相应的高电平时间到CCPR1寄存器
            b.pwm=THL-curuk;
            b.pwm<<=1;
            CCPR1L=b.a[1]; //CCPR1L=(b.pwm>>8)&0x0ff;将PWM寄存器的高半字节
            if(b.pwm&0x80!=0) CCP1X=1;
            else CCP1X=0;
            if(b.pwm&0x40!=0) CCP1Y=1;
            else CCP1Y=0;
//---------------转速环运算子程序-----------------------
void SPEPI()
{   static int speep=0x00,speek=0x00,speuk=0x00;
    int tsh1,speed1;                //转速寄存器定义
    spepid=0;                   //清转速运算标志
    if(spe==1)  speed1=0x00;        //若转速太低,则认为转速为零
    else speed1=0x7f-speed;     //否则计算实际转速
    if(speed1<0) speed1=0;
    speep=speek*SPEB;
    tsh1=tsh-0x38;              //得到计算用的手柄值
    speek=tsh1-speed1;
    if(tsh1<0) {speuk=0;gcur=0;}    //当手柄值低于1.1 V时,则认为手柄给定为零
    else {                      //否则,计算相应的转速环输出
        if(tsh1>=GSPEH)         //限制最大转速
        tsh1=GSPEH;
    speuk=speuk+speek*SPEA-speep;   //计算得转速环输出
        if(speuk<=0X00) {speuk=0x00;gcur=0x00;}//转速环输出处理
        else if(speuk>GCURHILO) {   //转速环输出限制,即限制最大电流约12 A
            speuk=GCURHILO;gcur=GCURH;}
        else        {                   //调速状态时的输出
            gcur=(speuk>>4)&0x0ff;
//-----------主程序-------------------------
for(;;){                    //比while(1) 优良的语句
        INIT877();              //单片机复位后,先对其进行初始化
        off=0;                  //清复位标志
        for(;off==0;)   {       //复位标志为零,则执行下面程序,否则复位
        if(curpid==1) CURPI();  //电流PI运算
        else if(spepid==1)  SPEPI();    //转速PI运算
        else if(lowpower==1)    POWER();
        else if(shutdown==1)    BREAKON();
        asm("CLRWDT");
//---------中断服务子程序---------------------
void interrupt INTS(void)
    if(RBIF==1) {RBIF=0;sample();}
    else if(ADIF==1)    AD();
    else if(INTF==1)    {shutdown=1;INTF=0;}    //刹车中断来,置刹车标志
初学者看看还可以,把他搞成51的就可以了
ID:13088 发表于 2009-7-11 11:51 | 只看该作者
学习下   保存下来慢慢研究
ID:14095 发表于 2009-7-11 15:25 | 只看该作者
C语言看不 懂
ID:14957 发表于 2009-7-11 16:11 | 只看该作者
啊啊啊...论坛里好多C语言....看不懂
ID:15281 发表于 2009-7-14 10:49 | 只看该作者
hao
ID:3271 发表于 2009-7-15 10:32 | 只看该作者
如果要做大一点的程序关靠汇编是不行的,我一般做大型的都会C嵌入汇编,让汇编做底层驱动,因为C达不到汇编那么精准
ID:15225 发表于 2009-7-19 20:39 | 只看该作者
顶
开始学C
ID:84745 发表于 2015-10-9 23:05 来自触屏版 | 只看该作者
看看好用不
