查看: 4072|回复: 9
51单片机如何存储数据,掉电不丢失?
ID:942805 发表于 2021-6-22 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是89C51RC,怎么存储数据到flash内存?如果有更简单的方法最好
ID:328014 发表于 2021-6-22 23:46 | 显示全部楼层
ID:123289 发表于 2021-6-23 10:33 | 显示全部楼层
只要学会对FLASH访问、操作即可。
ID:942805 发表于 2021-6-23 10:38 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2021-6-23 10:33
只要学会对FLASH访问、操作即可。
有例程吗?
ID:401564 发表于 2021-6-23 13:15 | 显示全部楼层
数据手册里面就有例程的呀
ID:208400 发表于 2021-6-23 15:04 | 显示全部楼层
如果数据是固定不变的,当然放在CODE区,也就是ROM中就成了。
但,好像你不是这个意思。你用的是什么芯片啊?片内有EEPROM吗?
如果没有,那在片内就放不了。找一个小的EEPROM放吧。
ID:939600 发表于 2021-6-23 16:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
2楼已经发了例程,另外stc官方也可以下载例程,不过要注意,芯片内部EePM不要频繁读,这个的寿命是有限的,具体可以参考芯片手册
ID:942805 发表于 2021-6-23 19:05 | 显示全部楼层
已经解决了   谢谢
只是做一个单片机的玩意  对芯片应该没什么影响
ID:280000 发表于 2021-6-28 09:43 | 显示全部楼层
将数据写在FLASH里面即可
ID:945912 发表于 2021-6-28 11:24 | 显示全部楼层
使用串行eeprom,如AT24C08C等,很简便,占用2个输入输出口
