查看: 7709|回复: 13
买了两只小万用表
  在网上以每只12元包邮的价格买了两只小万用表,型号是:DT-310。
  由于两只万用表所配的电池(6F22  9V)都没有电了,只好装上自己的电池。
  电池仓:
  经测试,其中一只是正常的,试了直流电压档,可以测量电池的电压,蜂鸣器档两表笔短路也会发出声响;另一只就不正常了,所有电压档测量电池都显示0V,蜂鸣器档表笔还未短路就开始响个不停。
  把有问题的这块表拆开检查,发现10A电流档分流电阻与保险管靠在一起,短路了。如下图红圈所示:
  用起子将短路的地方拨开,故障消除了。
  观察表的内部,AD芯片是软封装的7106。
  用自制的基准电压源分别对两只表进行精度测试,数字表拨在直流20V档。
  一般来说,三位半数字表的相对误差小于0.5%,看来表一是合格的,表二的误差有点大。
  打开表二的后盖板,找到可调电阻VR1,在基准电压10.00201V时,缓慢调整VR1,使得数字表显示10.00V,这样,数字表就调整好了。
  用该表重新测量基准电压的各档,读数如下:
  不管怎么说,12元一只的万用表,能有这个精度,还是比较划算的。
  该表可以作为“炮灰表”来使用,或者借给别人,或者给小辈玩,相当于买了两个玩具。
ID:269518 发表于 2021-6-23 06:55 | 只看该作者
真不错!
ID:582276 发表于 2021-6-23 21:12 | 只看该作者
年代久远啊,可以当古董收藏了。
ID:460466 发表于 2021-6-23 21:23 | 只看该作者
不错!如果能把微调电位器改成固定电阻(业余条件完全可以办到)那就更好了!这种微调电位器的稳定性不好。
ID:97023 发表于 2021-6-23 23:18 | 只看该作者
改成固定电阻到是不难,担心其它元件参数漂移怎么办呢,还不如改成多圈电位器。
ID:253767 发表于 2021-6-24 07:33 | 只看该作者
有眼力!!!!
ID:28367 发表于 2021-8-26 15:54 | 只看该作者
这应该是清仓产品吧,不用贴片器件
ID:956424 发表于 2021-8-26 20:57 | 只看该作者
自制的基准电压源,嘿嘿,能介绍介绍吗?
ID:104472 发表于 2021-8-29 19:59 | 只看该作者
看起来很不错,在当时那个时候,很不错,还省电
ID:967708 发表于 2021-10-12 17:05 | 只看该作者
再发一个基准电压源是怎么制作的教程吧
ID:66295 发表于 2021-10-14 16:18 | 只看该作者
量下通断,电压,电阻。这价也够了。
ID:983947 发表于 2021-12-16 11:52 | 只看该作者
这钟表我们亲切的称呼它 “炮灰表”
ID:59884 发表于 2023-8-16 16:03 | 只看该作者
两块表加起来都24元了,还不如拼多多上27元买块自动挡的M118A,还带电容档。自动档的万用表,很难烧,也不容易成炮灰。给小辈玩,也容易上手。
ID:1090634 发表于 2023-11-2 16:15 | 只看该作者
不错的东西,能简单使用就可以。
