查看: 8050|回复: 10
GND1和GND Earth之间为什么要加一个电容?这样做的目的是什么?请大佬不吝赐教,谢...
如题
ID:739545 发表于 2021-6-23 13:20 | 只看该作者
应该是设备与地的共地,隔直通交,防止串扰
ID:925872 发表于 2021-6-23 13:54 | 只看该作者
电容器是隔直通交;板子上用不同的地也是防止串扰。
我的板子是24V供电,GND Earth是24V的地,GND1是稳压后3.3V的地,这两个地之间为什么要接一个电容器?
可以不接吗?不接有什么后果?
ID:123289 发表于 2021-6-23 15:15 | 只看该作者
画出整个系统的电源部分等效图。而后再分析。
ID:739545 发表于 2021-6-23 15:26 | 只看该作者
我的板子是24V供电,GND Earth是24V的地,GND1是稳 ...
不接应该没太大问题,你两个是不同电压,这样的原因应该是防止你3.3V出现交流高压冲击
ID:925872 发表于 2021-6-23 15:28 | 只看该作者
麻烦大佬帮忙看一下
ID:592807 发表于 2021-6-24 08:52 | 只看该作者
你是不是理解有错误,用电容连接的是直流地和设备外壳地,你24V交流电没有地只有+24V 和 -24V。设备外壳地和电路板是没有直接关系的,设备外壳直接接触地面,其实就是大地电压。设备外壳一般是静电
ID:925872 发表于 2021-6-24 09:22 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2021-6-24 08:52
你是不是理解有错误,用电容连接的是直流地和设备外壳地,你24V交流电没有地只有+24V 和 -24V。设备外壳 ...
谢谢回复。
ID:925872 发表于 2021-6-24 09:39 | 只看该作者
谢谢回复。
我那个电源电压不是交流24V,而是直流24V,只不过有ABS210S的存在,电源正接反接都是可以的。
我后面看到那个三叉戟是悬浮地,所以它与GND1之间接一个电容,应该是稳压作用。
ID:925872 发表于 2021-6-24 09:41 | 只看该作者
三叉戟是悬浮地,我后面查看了一下,所以它与3.3V地之间串联一个电容,应该是稳压的作用。
ID:937788 发表于 2021-6-24 10:24 来自触屏版 | 只看该作者
画出系统的等效图,然后分析
