查看: 1473|回复: 0
SP6639HF支持恒功率低压直充,内置MOS封装SOP8做27W以内方案
ID:850074 发表于 2021-6-23 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP6639HF 是一颗电流模式 PWM控制芯片,内置功率 MOSFET,用于功率在 27W 以内的方案。
该芯片在系统输出空载时工作在跳频模式, 在系统输出轻载到中等负载阶段工作在 PFM 模式,在输出重载时工作在最大恒定工作频率。SP6639HF 的启动电流和工作电流设定的比较小,以此减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。芯片内置有前沿消隐时间(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。该芯片带有抖频功能,能够有效改善系统的 EMI 性能。芯片最低的工作频率设置在音频以上,在工作时可以避免系统产生噪音。SP6639HF 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过压保护(OVP),VDD 过压箱位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。SP6639HF 使用 SOP8无铅封装。
4ms 软启动,满足 75mW 待机要求,抖频功能,空载跳频功能,无噪声工作,固定 65KHz 开关频率,内置同步斜坡补偿,低启动电流,低工作电流,内置前沿消隐(LEB)功能,逐周期限流保护(OCP),过压保护(OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位,过温保护(OTP),可以实现输出恒功率。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
