查看: 1913|回复: 1
做了个基于单片机的数字时钟,显示880,请大家帮忙看看是哪里的问题?
ID:943668 发表于 2021-6-24 08:55 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. void Delayms(uint x);
  6. sbit L=P2^0;
  7. sbit LA=P2^1;
  8. sbit LB=P2^2;
  9. void Display();
  10. sbit key1=P1^5;
  11. sbit key2=P1^6;
  12. sbit key3=P1^7;
  13. /*位码*/uchar tablew[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
  14. /*位选*/uchar shu[8]={0};
  15. /*共阴极*/
  16. uchar table6[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. uint aa,bb,cc,dd;
  18. void main()
  19. {
  20. TMOD=0x01;//设置工作方式
  21. TH0=(65536-1000)/256;//设置定时器高八位
  22. TL0=(65536-1000)%256;//设置定时器低八位
  23. ET0=1;//打开定时器T0的中断开关
  24. TR0=1;//启动定时器T0工作
  25. EA=0;//打开总中断开关
  26. while(1)
  27.               {
  28.      uchar mshi,mge,fshi,fge,sshi,sge;
  29.      if(key1==0)
  30.      {
  31.                             EA=1;
  32.      }
  33.      else if(key2==0)
  34.               {
  35.                 EA=0;
  36.               }
  37.      else if(key3==0)
  38.      {
  39.       bb=0;cc=0;dd=0;
  40.       }
  41.       else;
  42.       mshi=bb/10;
  43.       mge=bb%10;
  44.       if(bb>59)
  45.                  {
  46. bb=0;
  47. cc++;
  48. }
  49. fshi=cc/10;
  50. fge=cc%10;
  51. if(cc>59)
  52. {
  53. cc=0;
  54. dd++;
  55. }
  56. sshi=dd/10;
  57. sge=dd%10;
  58. if(dd>23)
  59. {
  60. dd=0;
  61. }
  62. shu[7]=table6[mge];
  63. shu[6]=table6[mshi];
  64. shu[5]=0x40;
  65. shu[4]=table6[fge];
  66. shu[3]=table6[fshi];
  67. shu[2]=0x40;
  68. shu[1]=table6[sge];
  69. shu[0]=table6[sshi];
  70. Display();
  71. }
  72. }
  73. void int0_0() interrupt 1
  74. {
  75. TH0=(65536-1000)/256;
  76. TL0=(65536-1000)%256;
  77. aa++;//1ms加一次
  78. if(aa>1000)
  79. {
  80. aa=0;
  81. bb++;//1S加一次
  82. }
  83. }
  84. void Display()
  85. {
  86. uint i;
  87. for(i=0;i<8;i++)
  88. {
  89. P2=tablew[i];
  90. P0=shu[i];
  91. Delayms(1);
  92. }
  93. }
  94. void Delayms(uint x)
  95. {
  96. uchar j;
  97. while(x--)
  98.               {
  99.                             for(j=0;j<125;j++);
  100.               }
  101. }
ID:846569 发表于 2021-6-24 10:10 | 只看该作者
看到了你这个代码的问题,Display函数中的for循环里P0 = shu;这句话错了,shu是一个数组,你这样写keil会警告的,虽说keil有警告也能运行,但是一定要清楚警告了些什么;
其次,你的程序有一些还可以改进的地方,T0定时器仅仅是计算时间的,因此可以将其定时时间改大点,时间越小对while影响越大,建议改成50ms。
另外进阶写法是把显示数码管的代码放到T1中断里,T1中断定时3ms左右,每进入一次中断显示对应位,这样做的好处是主程序while里的代码可以及时运行,而不会因为delay导致运算不及时,当然这也是后面你需要对时钟再进阶时的操作。
另外,很明显你的代码是在仿真里运行的,如果你要上机到实物则需要加按键消抖。
如果后续你还要再加按键更改显示时间之类的代码,可以私聊我
admin + 50 回帖助人的奖励!
