查看: 2037|回复: 3
这个C语言程序如何更改为if-else if格式
ID:943830 发表于 2021-6-24 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit   S1=P0^0;
void   delay(unsigned int i)
{    unsigned  int k;
     for(k=0;k<i;k++);
void   main()
     unsigned char i=0;
         P1=0xff;
           if(S1==0)
           {  delay(1200);
              if(S1==0)
                  {  if(++i==5)i=1;    }
         switch(i)
             case  1:P1=0x00;break;
                 case  2:P1=0x55;break;
                 case  3:P1=0x0f;break;
                 case  4:P1=0xff;break;
                 default:break;
         while(!S1);
         delay(1200);
ID:943654 发表于 2021-6-24 21:48 | 只看该作者
直接把switch改成if(i=1)P1=0x00;else if(i=2)P1=0x55;....
ID:824490 发表于 2021-6-25 00:21 | 只看该作者
为什么要改?switch不比IF更好用吗?
ID:920992 发表于 2021-6-25 08:01 | 只看该作者
if(i==1)
  P1=0x00;
else if(i==2)
P1 = 0X55;
else if(i==3)
P1=0X0F;
else if(i==4)
p1=0xff;
但是建议3个else if以上就使用switch
