查看: 1831|回复: 0
89c51调光灯程序 复制他人的
ID:932399 发表于 2021-6-26 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
MAIN C Function
                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
sbit PWMOUT=P2^0;         //PWM输出
sbit Kjia=P3^0;             //按键 加
sbit Kjian=P3^2;     //按键 减
sbit K=P3^1;             //按键 开关机
sbit ON_OFF=P2^7;    //开关机状态指示灯
bit kaiguan = 0;         //开关机状态位
unsigned int count=0,FLAG=0,stat;
unsigned char cnt = 0;         // 档位变量
//延时函数
void DELAY(unsigned int t)
        while(t--);
//定时器 T0 初始化
void init_T0(void)
    EA=1;
    ET0=1;
    IP=0x02;
        TMOD=0x01;
    TL0=(65535-100)%256;
    TH0=(65535-100)/256;
    TR0=1;
//按键扫描
void scan_key(void)
    if(K==0)
        DELAY(10000);
        if(K==0)
                        kaiguan=~kaiguan;
                        ON_OFF=~ON_OFF;
                        if(ON_OFF==1)
//                        else
                                P0=0x00;
                        while(!K);
        if(kaiguan==0)        // 关机
                cnt=0;
                TR0=0;
        if(kaiguan==1) //开机
                if(Kjia==0)
                        DELAY(10000);
                        if(Kjia==0)
                                cnt=cnt+1;
                                if(cnt>=5)                //加到5后不变
                                        cnt=5;
                if((Kjian==0)&&(cnt>0))
                        DELAY(10000);
                        if(Kjian==0)
                                cnt=cnt-1;                //减到1后不变
// 档位选择
        switch(cnt)
                case 0:
                        TR0=0;PWMOUT=1;break;
                case 1:
                        P0=0x06;TR0=1;FLAG=90;break;//FLAG = 90;亮度10%
                case 2:
                        P0=0x5b;TR0=1;FLAG=70;break;
                case 3:
                        P0=0x4f;TR0=1;FLAG=50;break;
                case 4:
                        P0=0x66;TR0=1;FLAG=30;break;
                case 5:
                        P0=0x6d;TR0=1;FLAG=10;break;//最亮
//主函数
   init_T0();
    PWMOUT=1;         //  开发板P2^0高电平 灯不亮 代表关机状态 实际应用改成 0
       ON_OFF = 0;         //  关机      P0=0x00;
       cnt=0;
        scan_key();
// 定时器T0 中断函数
void timer0() interrupt 1
    if(count==FLAG)
       PWMOUT=0;
    count++;
    if(count==100)
            count=0;
       if(FLAG==0)
     PWMOUT=0;
       PWMOUT=1;
