查看: 5975|回复: 2
新时达AS380故障代码78处理
ID:593402 发表于 2021-6-28 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障代码78:母线过压保护
    输入电源电压异常 检查输入电源
    电机高速旋转中再次快速启动 电机转动停止后再启动
    负载转动惯量过大 使用合适的能耗制动组件
    减速时间太短 延长减速时间
    制动电阻阻值太大或没有接 连接合适的制动电阻
    参数F240输入电源电压设置过低
    如果还不行则是变频器问题,要维修
ID:593402 发表于 2021-8-8 09:45 | 只看该作者
有人觉得奇怪,新时达电梯只是下行才会跳故障代码78,上行却正常,这是因为下行是重力作用,变频器不用出力。
ID:959560 发表于 2021-8-9 17:42 | 只看该作者
电压不稳定,运行接触器打火,变频器老化则容易 出现这故障,已经修很多,可搜我网名!
