查看: 2382|回复: 4
比如双N沟道MOS 这个数据手册上写的电流是只单个的还是内部双MOS的电流的总和?
ID:55219 发表于 2021-6-28 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如AO4884  4882之类的
ID:401564 发表于 2021-6-28 15:03 | 显示全部楼层
AO写的是一个的,其它的不知道
ID:957689 发表于 2021-8-11 17:17 | 显示全部楼层
双N封装的MOSFET有两种,一种是串联back to back的用在锂电保护里面,这种一般就是串联电流;另外一种是用于桥式结构的上下管封装,这种电流也是串联电流,跟单个电流是一致的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:10947 发表于 2021-8-12 12:03 | 显示全部楼层
正常理解,就应该是单个的电流
ID:94657 发表于 2021-8-13 10:43 | 显示全部楼层
正常理解都是单个的
