查看: 1967|回复: 1
内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器 SL9061
概述
SL9061 是一款内置100V 功率MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率LED
恒流驱动芯片。
SL9061 采用固定频率的PWM 工作
模式,典型工作频率为100KHz。
SL9061 采用平均电流检测模式,因
此具有优异的负载调整率特性。
SL9061 集成了高低亮功能,可以通
过HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬
空为高亮模式,HL 接高电平为1/2 电流的
低亮模式。
SL9061 内部还集成了HL 稳压管以
及过压保护、过温保护电路等,减少外围
元件并提高系统可靠性。
SL9061 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
◆内置100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.8A
◆高效率:可高达93%
◆工作频率:100KHz
◆芯片供电欠压保护:6.5V
◆平均电流工作模式
◆智能过温保护、过压保护
◆内置HL 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入LED 驱动
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
典型应用电路图
ID:899448 发表于 2021-7-5 10:13 | 只看该作者
免费提供样品测试,欢迎咨询!!!
