查看: 3899|回复: 10
dht11温湿度检测仿真没有问题,实物却不行是不是dht11坏了
ID:751172 发表于 2021-6-30 11:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
是要用数码管显示温度湿度,数码管其它的可以正常显示,但是不能显示温度和湿度,会不会是传感器坏了的原因
ID:226055 发表于 2021-6-30 12:44 | 显示全部楼层
单片机是什么单片机,一定注意时序,尤其单总线上的延时
ID:751172 发表于 2021-6-30 13:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
芯片是51的
ID:944369 发表于 2021-6-30 13:44 | 显示全部楼层
驱动装对没有
ID:946498 发表于 2021-6-30 13:46 | 显示全部楼层
这个一般不会坏,看下程序
ID:94031 发表于 2021-6-30 13:52 | 显示全部楼层
先单独编程序把dht11测一下。
ID:81196 发表于 2021-6-30 13:55 | 显示全部楼层
先单独读取温湿度数据,用串口打印出来,如果打印出来数据是没问题的,那么就再检查你的显示部分,
ID:751172 发表于 2021-7-1 12:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答大佬!是时序的问题,解决了
ID:947634 发表于 2021-7-1 15:12 | 显示全部楼层
程序应该不是对的吧
ID:933150 发表于 2021-7-21 00:19 | 显示全部楼层
可以去我的帖子看一下
ID:420836 发表于 2021-7-21 08:06 | 显示全部楼层
LCD可以显示其他东西,但不能显示DHT的读数,这意味着DHT11传感器有问题。 传感器坏了或者它没有正确读取值。
