查看: 1869|回复: 5
单节电池充芯片TP4054如何与单节电量计芯片搭配使用,实现精准电量监测和可靠的充...
ID:668004 发表于 2021-7-2 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单节电池充芯片TP4054如何与单节电量计芯片搭配使用,实现精准电量监测和可靠的充电,一般电量计是不带充电功能的
ID:668004 发表于 2021-7-3 11:36 | 显示全部楼层
没人用过电量计的吗
ID:592807 发表于 2021-7-5 09:06 | 显示全部楼层
带IIC通的可编程充电芯片?我们一般只拿它当做充电芯片用。
ID:668004 发表于 2021-7-5 15:58 | 显示全部楼层
黄工
是不是充电IC照常接?然后电量计按图中那样接就行了?放电从电池正极出发经过上面那个高端电阻经过系统的GND回到电池的负极;充电从电池的正极经过负极再经过下面的那个低端电阻回到系统的GND,充电IC和电量计互不影响
以上理解对否
ID:592807 发表于 2021-7-6 09:40 | 显示全部楼层
那我问你TP4054接电池前,电池电量为3.6V(电量不足),TP4054对BAT脚的电压是多少?大于3.6V,必须大于3.6V不然怎么充电,假设它是4V,这时候你测的电量是3.6V还是4V?像TP4054这种直接怼到充电IC上的,基本不能测,除非你断开充电电压。
ID:592807 发表于 2021-7-6 09:44 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2021-7-5 15:58
黄工
是不是充电IC照常接?然后电量计按图中那样接就行了?放电从电池正极出发经过上面那个高端电阻 ...
SYSYPER和SYSGND是系统地和系统电,是给外设供电用的,可以计算U*I,但是U可能受到充电的影响,如果不充电的时候能够不多外供电就可以。
