返回列表 发新帖
楼主: QWE4562012
产品是不能联网的,不能通过网络更新显示时间,LCD显示日期时间不准,从哪些角度解...
ID:668004 发表于 2021-7-7 11:38 | 只看该作者
angmall 发表于 2021-7-6 19:30
一个典型的晶振有多好?
典型晶振晶体的误差为 100ppm (ish),这意味着 100/1e6 或 (1e-4)。
非常感谢  有水平   能再说说-----  假如能联网  也有波特率误差的问题  就是GPS模块发给MCU的波特率 (因为最终LCD的显示是由MCU来显示) 如果波特率是115200  实际是11500  那么能算出一天的误差吗?也是有误差的 ,这个问题不?这个是我合作的一个软件工程师实实在在遇到的问题,因为MCU不支持那么高的主频,然后频率倍频,最后波特率也是和实际的有偏差,
ID:668004 发表于 2021-7-7 11:52 | 只看该作者
一个典型的晶振有多好?
假如能联网  也有波特率误差的问题  就是GPS模块发给MCU的波特率 (因为最终LCD的显示是由MCU来显示) 如果波特率是115200  实际是115000  那么能算出一天的误差吗?也是有误差的.这个是我合作的一个软件工程师遇到的实际问题。因为MCU不能跑那么高的频率,只能用4M的晶振,后面需要115200跟无线模组通讯,那么经过单片机原厂的FAE计算,需要的晶振是7.0几MHZ,也是有这种频率的,结果放上去是有偏差的,因为MCU是不支持这个晶振频率的,但是也没其他的办法,不可能改芯片,因为涉及到算法,换芯片周期太长了,所以误差就出现了。。。这种误差能算出来不?关于波特率偏差导致MCU和无线模组通讯误差,然后时间也有误差
ID:668004 发表于 2021-7-7 11:53 | 只看该作者
ID:883242 发表于 2021-7-7 18:55 | 只看该作者
就算有波特率问题,一天也就误差一两个毫秒不够你用的???真想做到微秒或者更精确的GPS对时,买带PPS脉冲输出的GPS模块好了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2021-7-7 21:11 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2021-7-7 11:53
假如能联网  也有波特率误差的问题  就是GPS模块发给MCU的波特率 (因为最终LCD的显示是由MCU来显示) 如 ...
真不知道该怎么说你,我在34楼就回复你了,还一直坚持通讯波特率会影响走时精度,一口气回复那么多基本相同的帖子。
看看我说的芯片介绍截图吧,你看足够满足你的要求了吗?里面单位有误另外,更换RTC,读写方式和地址什么的都不同,肯定得改写程序。
ID:806681 发表于 2021-7-7 21:16 | 只看该作者
楼主真需要补习下硬件知识了,了解波特率是什么意思吗?
先不说波特率误差对时间的影响,如果用报文输出软对时,4800的波特率就够了,根本用不到115200.
而且一般来说,gps模块一般是用串口输出报文,联网指的是连接互联网ntp对时。不是一个概念。
如果要求精度高,可以采用带秒脉冲输出的模块。
就算用rtc,5ppm精度的也有很多可以选,体积也很小。
到分销商网站上去找,多的很。
ID:883242 发表于 2021-7-7 22:04 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2021-7-7 21:11
真不知道该怎么说你,我在34楼就回复你了,还一直坚持通讯波特率会影响走时精度,一口气回复那么多基本相 ...
老老实实用TCXO吧。你推荐的这个东西再怎么标定也跑不过温度变化。
ID:88256 发表于 2021-7-7 22:16 | 只看该作者
价格不低啊,如果不需要那么高的精度就是浪费
